你滴小杰
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-01 08:33
之前发帖向大家请教过这个问题,想办法让机构工程师加了一个极限sensor
还是步进马达,无零点信号,只有一个原点sensor和极限sensor,原点在左,极限在右
采用计数器2方式回原点。
第一种情况:向左回原点,分三种情况:
1 停在原点感应器右边,原点指令发出后按设定的方式回原点,没疑问。
2 停在原点感应器上,原点指令发出后会自动先向右移动,走出原点范围后再向左回原点,没疑问。
3 停在原点感应器左边,这种情况目前比较纠结,目前想的办法是:回原点前检测当前位置,比如停在原点左侧时当前位置脉冲数<0,那可以自己写程序,先让他向右经过原点,再启用回原点
   关键就怕断电以后,人为手动移动过马达,再上电时读取的位置就错了,这样的话再按上面的方式回原点就有问题
第二种情况:向右回原点,也分三种情况:
1 停在原点右边,原点指令发出后向右移动,碰到极限后反转向左找原点,没疑问。
2 停在原点感应器上,原点指令发出后先自动向左,走出原点范围后向右找原点,没疑问。
  或者可以启动指令前先检测原点sensor,on的话向右走一段距离,然后再指令回原点,同情况1
3 停在原点左边,指令发出后正常向右找原点。
第二种情况就算断电后手动移动马达,开电后再回原点依旧不会有问题。
结论:原点在极限左侧时,首选向右回原点
          原点在极限右侧时,首选向左回原点
当然,具体往哪个方向还得看实际需求。
以上是这两天看手册资料得出的浅薄结论,纯属抛砖引玉,请大家指正。
wuxllx
发帖数量: 43 个
工控威望: 133 点
下载积分: 669 分
在线时间: 74(小时)
查看wuxllx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-01 09:13
你这个问题是无解的,一个原点一个极限,当然是原点与极限都分别存在的位置都是尽量靠两边,何来在原点外的说法,怎么解。而且步进是记不住位置的。
keeplearning
mark
发帖数量: 132 个
工控威望: 1382 点
下载积分: 913 分
在线时间: 193(小时)
查看keeplearning的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-01 09:54
楼主的结论不错,就是回原点整得复杂了,而且时间长了,这种问题我觉得最好就是让机构工程师给我们弄三个限位,或者说把原点开关装到两侧极限位置,让结构不存在原点之外一说,不能什么都让我们去解决
suegu2
发帖数量: 320 个
工控威望: 585 点
下载积分: 6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-01 10:41
最简单的 ,用绝对编码器,不用回原点,不纠结了吧
tudou0117
发帖数量: 112 个
工控威望: 213 点
下载积分: 611 分
在线时间: 387(小时)
查看tudou0117的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-11-01 11:08
。。。。。有正限位 负限位 原点 ,回原点都不是问题
WX:13076996110 深圳
changzyu9638
发帖数量: 139 个
工控威望: 1030 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 170(小时)
查看changzyu9638的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-11-01 11:50
多一個極限位,事情就簡單多了。
只用一個極限位,回原點的動作,花費時間太長了,你的客戶一定會要求你縮短的。
wworko
发帖数量: 47 个
工控威望: 179 点
下载积分: 858 分
在线时间: 105(小时)
查看wworko的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-11-01 14:56
还是用第2种,我都是这样搜索原点的。先来是JOG运行搜索到极限或者原点,这时候就知道马达在原点那个方向。然后再远离原点,再运行回原点指令。一般我都是极限和原点装在这个极端。
你滴小杰
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-11-01 18:59
引用第1楼wuxllx于2018-11-01 09:13发表的  :
原点不一定非要靠边,可以用原点补偿再。
情况二,手动将电机移到原点左侧后,指令回原点时会自动向右找原点,不需要读出当前位置。
你滴小杰
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-11-01 19:01
引用第5楼changzyu9638于2018-11-01 11:50发表的  :
多一個極限位,事情就簡單多了。
有的设备不是说加一个限位就能加的
目前我这台设备上还有几个轴一个sensor都没有,靠扭矩回原点
mosheng1234
发帖数量: 210 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 649(小时)
查看mosheng1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-11-01 19:57
引用第8楼你滴小杰于2018-11-01 19:01发表的  :
有的设备不是说加一个限位就能加的
你这个要步进电机扭矩回原点吗,怎么搞的,这么厉害
