杨胜刚123
发帖数量: 63 个
工控威望: 208 点
下载积分: 887 分
在线时间: 31(小时)
查看杨胜刚123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-31 19:15
最近有一个项目需要用到通过电位器的调节来控制步进电机转速,这个怎么实现,效果就跟调速电机一样,但是就是要用步进电机和电位器、步进驱动器来实现,是不是有这方面的专用的电位器和步进电机、步进驱动器。求大神指点,有电路图谢谢分享!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-31 21:59
电位器脉冲方式是差动的还是电压型的集电极?
集电极输出
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-31 22:39
用模拟量模块转数字量搞定
我也觉得这样可行 就是没用过心里没底
受不了了
发帖数量: 617 个
工控威望: 746 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 448(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-01 09:57
想到这个方法的都是人才
suegu2
发帖数量: 320 个
工控威望: 585 点
下载积分: 6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-11-01 10:30
PLC读取电位器电压模拟量,转成数字量来控制脉冲输出频率,如果是三菱的PLC,直接用PLSV就可以了
电位器怎么接 加多大电阻
杨胜刚123
发帖数量: 63 个
工控威望: 208 点
下载积分: 887 分
在线时间: 31(小时)
查看杨胜刚123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-11-01 15:47
是否需要一个DA模块,电位器要多大的,电阻要多大的?有谁做过类似的分享下!?
[ 此帖被杨胜刚123在2018-11-01 15:53重新编辑 ]
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 534 个
工控威望: 4587 点
下载积分: 574 分
在线时间: 385(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-11-01 20:39
使用三菱FX5U PLC,自带模拟量输入输出,4路脉冲定位。电位器串一个电阻,总电压接入24V,使电位器分摊电压最大不超过10V电压,输入PLC可以是0~10V.这个电位器的电阻和中间串联的电阻的阻值需要自己计算。然后0~10V的电压,到PLC是~4000的数值,对应你PLC脉冲需要输出,这个也是需要你自己去计算。
这个只有4轴吧?没有六轴还要定位模块。成本过不去。谢谢您
联系电话15071699246,QQ296686949
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 534 个
工控威望: 4587 点
下载积分: 574 分
在线时间: 385(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-11-02 20:37
引用第6楼gzcjx555于2018-11-01 20:39发表的  :
FX5U本体脉冲口可以控制4轴,以太网口可以控制6个JE-C伺服。也就是FX5U本体不加任何模块可以控制10轴。你尽然还说成本高?
suegu2
发帖数量: 320 个
工控威望: 585 点
下载积分: 6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-11-03 13:59
哈哈,这么算的话本体自带的485还可以控制
changzyu9638
发帖数量: 139 个
工控威望: 1030 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 170(小时)
查看changzyu9638的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-11-07 17:05
引用楼主杨胜刚123于2018-10-31 19:15发表的 电位器控制步进电机转速 :
你的項目,沒有說到要使用PLC吧!
只要一套使用外部的電位器來控制步進電機的轉速,對吧!
是這樣的話,可以直接東方馬達,他們有賣步進控制+步進電機的套件。
zht1994612
承接三菱PLC编程,非标设备制图
发帖数量: 54 个
工控威望: 273 点
下载积分: 2025 分
在线时间: 37(小时)
查看zht1994612的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-11-08 15:30
如果你的电机只需要转动的话,建议你去买一个脉冲发生器,可以控制正反转,还可以调节速度
承接三菱PLC编程,非标设备制图 电话/微信18938931477
hzl831018
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 434(小时)
查看hzl831018的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-11-08 19:15
其实吧,我没有玩过步进电机,楼上的大神都讲到要用PLC发脉冲了,用模拟量模块什么的,我感觉太浪费钱了,两个按钮弄个递加或递减,要不就买个类似电位器的编码器一样可以达到要求
