ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-29 11:44
NJ系列PLC中如何把DINT转换成BOOL,把BOOL转换成DINT?请大侠指点。谢谢?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 9636(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-29 14:42
没有现有的功能实现您的这个要求。
因为DINT转换为BOOL是以DINT的最低位作为BOOL的值还是以大于0作为BOOL的值这一点没有统一标准。
您可以根据您想设定的规则进行人工判断。
Good Luck~
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
2楼  发表于: 2018-10-29 15:07
引用第1楼cvlsam于2018-10-29 14:42发表的  :
没有现有的功能实现您的这个要求。
您可以根据您想设定的规则进行人工判断。
首先谢谢您的回答。
我觉得这个就类似于CP系列中把某个值赋值到某一通道中,如果全部靠人工判断的话,是不是有点浪费人力?谢谢!
uthman
QQ:3749615
发帖数量: 460 个
工控威望: 821 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 783(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-29 15:48
联合体,了解一下
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-29 16:25
这个估计没法直接转换   像这种
mov D0 W0   把D0的数值以bool形式传递给中继  然后再
mov W0 D1   把中继bool型的值传递回来
大概方式就是这样的吧  或者可以在这个基础上再作处理
Your happiness is everything.
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 9636(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-29 19:54
引用第2楼ma924888027于2018-10-29 15:07发表的  :
首先谢谢您的回答。
FB/FC 了解一下。
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
6楼  发表于: 2018-10-30 11:43
已经搞定了,自己做的功能。谢谢各位大侠指导
