吴晓亮420922
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 917 分
在线时间: 54(小时)
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-27 22:10
我想做两个直接窗口,当M170为ON时弹出窗口11(正在关机,请稍后);
当M162为OFF时,弹出窗口12(关机完成,可以切断设备电源);
然后,弹出任意一个报警窗口11或者窗口12,按一下“返回”,要返回到主窗口10。
明明已经做好了报警窗口,为什么实际在车间测试,M170闭合了、M162断开了,两个窗口都不能弹出来呢? 大神帮帮看看附件程序(维纶MT6070IH)哪里写错了?
yerong
发帖数量: 1924 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-28 16:31
直接窗口控件要放需要显示的画面
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-30 21:19
也可以用“PLC控制”,就是在PLC程序中MOVP窗口编号给指定的某个寄存器D,屏就会弹出该编号的窗口(必须是基本窗口),在这个窗口中可以放置其它切换按钮
  • 下载积分:+3(吴晓亮420922) 感谢,问题得到解决!
    吴晓亮420922
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 917 分
    在线时间: 54(小时)
    3楼  发表于: 2018-11-01 20:51
    引用第2楼zhong1946于2018-10-30 21:19发表的  :
    非常感谢!
    用了"元件"---"PLC控制"---“读取D10”,然后在PLC程序里面,M172上升沿,  MOV   K11  D10。 问题顺利解决!
