jesonup
发帖数量: 71 个
工控威望: 176 点
下载积分: 2481 分
在线时间: 115(小时)
查看jesonup的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-23 16:50
最近在做一个项目,有点类似上图中的控制方式,但是实际中是有很多轴的,没有任何缓存摆棍的机构。我只画了主要思路的部分,请各位看看觉得可行吗?没接触过张力控制这块。
jesonup
发帖数量: 71 个
工控威望: 176 点
下载积分: 2481 分
在线时间: 115(小时)
查看jesonup的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-23 16:53
PID也没用过,不知道我的想法可不可行,有没有大神出来解答一下,给个思路就好
jesonup
发帖数量: 71 个
工控威望: 176 点
下载积分: 2481 分
在线时间: 115(小时)
查看jesonup的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-23 16:55
牵引速度要求有点快,这块没经验
yiyang1
发帖数量: 346 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1263 分
在线时间: 432(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-23 16:57
要配置相关的传感器
jesonup
发帖数量: 71 个
工控威望: 176 点
下载积分: 2481 分
在线时间: 115(小时)
查看jesonup的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-23 16:57
引用第3楼yiyang1于2018-10-23 16:57发表的  :
要配置相关的传感器
没有传感器,有人做出来了,不用传感器的,我们也是看了别人的设备才研发的
herenfu
发帖数量: 161 个
工控威望: 268 点
下载积分: 949 分
在线时间: 203(小时)
查看herenfu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-23 18:35
印刷都是张力控制
wenqing1012
发帖数量: 644 个
工控威望: 803 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 481(小时)
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-23 18:42
矢量变频器,安装编码器
收放卷用力矩控制有计算公式的,牵引用设定速度(线速度)
触摸屏输入卷径,扭力,设定速度
先启动张力,再启动牵引
注意要设定速度限制避免飞车现象
机会是自己创造的!
bg4igy
发帖数量: 136 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 166(小时)
查看bg4igy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-24 08:51
见过这种生产线,有成熟的标准涨力传感器和涨力控制器,涨力控制器输出信号给变频器,自动调节。不需要复杂的PLC编程,PLC只负责机械逻辑动作。
很多复杂的大型生产线,PLC只负责数字量的逻辑动作,那些模拟量,PID控制等等,都分配给单独的仪表,生产线运行可靠,维护维修也简单。
雨落樱花
好吃懒作
发帖数量: 21 个
工控威望: 122 点
下载积分: 307 分
在线时间: 59(小时)
查看雨落樱花的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-10-24 09:10
力矩模式的话最好加反馈吧,卷径越来越大,需要的力矩也会变化的,理想的方案是力矩模式加检测做PID闭环,速度跟随主机速度线性做限制。
不加检测做也可以,求个大概线性来获取力矩的当前值,速度限制还是要做,就是线性不好的话做起来可能要手动微调。
ronny.0921
发帖数量: 18 个
工控威望: 1061 点
下载积分: 703 分
在线时间: 65(小时)
查看ronny.0921的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-10-24 10:05
引用第6楼wenqing1012于2018-10-23 18:42发表的  :
矢量变频器,安装编码器
触摸屏输入卷径,扭力,设定速度
先启动张力,再启动牵引
注意要设定速度限制避免飞车现象
變頻器設固定轉矩,就可以克服捲徑變大變小的問題
受不了了
发帖数量: 625 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 467(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-10-24 10:29
如果是7电机,凹版印刷,涂布机,复合机啥的,第一次就弄这个估计够呛
jesonup
发帖数量: 71 个
工控威望: 176 点
下载积分: 2481 分
在线时间: 115(小时)
查看jesonup的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-10-24 10:36
引用第10楼受不了了于2018-10-24 10:29发表的  :
总共20多个轴,圆刀模切机,第一次搞
