zhangli1991
发帖数量: 78 个
工控威望: 205 点
下载积分: 794 分
在线时间: 40(小时)
查看zhangli1991的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-09 11:27
有没有搞过PLC上报处理信息的,原来都是上报一些代码的报警信息,现在客户要上报文字信息,这个怎么处理。
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 8067 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 762(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-09 11:38
1,用触摸屏做报警显示和报警履历界面,一目了然
2,用数显模块4个输出显示0-F,然后边上做个报警代码对应表贴那,方便操作人员对应解决
拆二代
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2091 个
工控威望: 3013 点
下载积分: 25328 分
在线时间: 1487(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-09 11:41
 让他系统去读取在PLC存好汉字就好了
可以举个例子说明下吗
项目、视觉、通讯QQ3515716
zhangli1991
发帖数量: 78 个
工控威望: 205 点
下载积分: 794 分
在线时间: 40(小时)
3楼  发表于: 2018-10-09 11:43
我们是要上报信息给客户那边,只有一个网口的,人机可以显示这个知道,原来我们自己上报都是上报代码,现在要上报文字,主要是 上报代码,比如A,客户那边只能识别是A,不知道A代表的意思,需要进行转化才行
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-09 11:57
用人家,提示代码,点击代码后弹出解决办法提示
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2091 个
工控威望: 3013 点
下载积分: 25328 分
在线时间: 1487(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-09 14:42
引用第3楼zhangli1991于2018-10-09 11:43发表的  :
PLC存储汉字不存在问题  问题是存储数量有限
这个客户也是傻叉 代码与报警信息匹配
做个DLL文件给他或者ini 或者xml 读到A 从DLL或者ini 或者xml 获取报警信息就好了
费那劲 你这 要么是做IT的不懂PLC的 要么是啥都不懂的
秀才遇到兵 有理说不清
项目、视觉、通讯QQ3515716
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-12 08:49
楼上正解
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-17 17:10
方法1:把代码对应表列完,1代表什么,2代表什么,...........在计算机数据库展示的时候翻译出代码对应的内容
方法2(效率低,浪费资源,PLC本身没有多少寄存器可以浪费):PLC存储报警内容信息,传内容信息
