yunmengpeng
发帖数量: 29 个
工控威望: 161 点
下载积分: 603 分
在线时间: 42(小时)
查看yunmengpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-30 14:09
第一次用伺服,模块QD75MH2,回原点程序将9001送到对应轴的G1500里,然后电机往原点方向移动,到了原点开关也不停继续走,当前位置也不清0,会是什么原因导致,原点开关信号监控正常。
谢谢
三十三种温柔
发帖数量: 12 个
工控威望: 355 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 21(小时)
查看三十三种温柔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-30 14:13
注意你的参数要写进模块里面,才能生效
yunmengpeng
发帖数量: 29 个
工控威望: 161 点
下载积分: 603 分
在线时间: 42(小时)
2楼  发表于: 2018-09-30 14:19
原点回归方式,方向,速度都设了,有一个参数是原点地址设的是0,这个当前位置为0且原点开关有信号这样才行吗?电机才停下吗?
lewis3135
发帖数量: 62 个
工控威望: 162 点
下载积分: 692 分
在线时间: 82(小时)
查看lewis3135的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-02 08:46
原點方式選甚麼?,有的要接零點訊號,碰到DOG有變爬行速度?
yunmengpeng
发帖数量: 29 个
工控威望: 161 点
下载积分: 603 分
在线时间: 42(小时)
4楼  发表于: 2018-10-03 10:00
谢谢,找到原因了,控制模块外部输入公共线配柜子的没给接
renqiguang
发帖数量: 131 个
工控威望: 249 点
下载积分: 4085 分
在线时间: 179(小时)
查看renqiguang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-03 14:23
我也遇到同样的问题
kps86800
发帖数量: 32 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1692 分
在线时间: 23(小时)
查看kps86800的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-03 16:23
没有DOG信号
