春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-21 18:06
有一台老设备,上面有一个电子尺,型号是:MINOR KTC-200mm
应该是米诺电子尺。上面还有一个类似滑动变阻器的电路接线图。
请问一下,如何判断电子尺是电流输出还是电压输出呢?
我是菜鸟。
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-22 16:37
有滑動變阻器是電壓的概率大,可使用外用表直流電壓檔測量,標準電壓0~5 ,0~10V 這些電壓在10V以下;假設是電流信號,比如0~20mA ,4~20mA 它的開路電壓有15V以上
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-22 18:08
滑动变阻器的电路接线图这个是电压,一般不能直接输入到AD,需要10V的电压源。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
pme2bb
~~ 一蕭一劍平生意   &n
发帖数量: 73 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 11(小时)
查看pme2bb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-25 16:25
看說明書判斷
說明書一定會寫得非常詳細
mosheng1234
发帖数量: 210 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 649(小时)
查看mosheng1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-25 16:32
你这个不知道,我用过一个电压输出的电子尺
