wangnaizhi
发帖数量: 1275 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 901(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-13 15:45
加漏电保护开关或者熔断丝可以达到这样的效果吗?或者的其他的什么方法可以做到这样的效果?
xingzb2
发帖数量: 692 个
工控威望: 1014 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 929(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-13 16:17
你想干嘛?
想做防爆开关/
wangnaizhi
发帖数量: 1275 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 901(小时)
2楼  发表于: 2018-09-14 09:30
引用第1楼xingzb2于2018-09-13 16:17发表的  :
你想干嘛?
想做防爆开关/
不是做开关  客户那边说加了漏电保护开关和熔断丝过后 电路中出现短路就不会起火花了  我感觉还是会起 所以才问这样的问题
keeplearning
mark
发帖数量: 132 个
工控威望: 1382 点
下载积分: 903 分
在线时间: 191(小时)
查看keeplearning的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-14 09:41
出于电路的安全考虑,漏电开关和保险丝肯定是要加的,还可以再加个灭弧断路器,一般家用电路都是漏电开关加空气开关配合使用的
mentayili
发帖数量: 64 个
工控威望: 2654 点
下载积分: 130503 分
在线时间: 158(小时)
查看mentayili的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-14 09:46
短路瞬间应该是会冒火花的,断路器都是延时型,这个避免不了,只是说终止发热和打火而已
中文zhw
软件工程师
发帖数量: 377 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 328(小时)
查看中文zhw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-14 21:02
引用第4楼mentayili于2018-09-14 09:46发表的  :
赞…赞
wangnaizhi
发帖数量: 1275 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 901(小时)
6楼  发表于: 2018-09-15 08:23
我感觉也是的 只要存在电位差 电位差越大 放电就越强烈 所有的漏电保护 保险丝也好 都是延时检测的 第一个发生的是打火花现象 而后电路才会检测到短路之类的
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 3967 分
在线时间: 74(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-09-15 08:38
楼上的正解
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
xingzb2
发帖数量: 692 个
工控威望: 1014 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 929(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-09-15 13:24
引用第2楼wangnaizhi于2018-09-14 09:30发表的  :
看来,兄弟你是想减小电弧了。常用减小电弧的方法:使用带灭弧罩的断路器和接触器,熔断器使用石英砂填充的熔体。
这样能减小电弧,也能快速灭弧。
