chengxk
发帖数量: 37 个
工控威望: 123 点
下载积分: 602 分
在线时间: 128(小时)
查看chengxk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-12 19:56
FX上的接口是rs422 而电脑端上的是rs232
为什么可以直接用普通的(非USB,FX直接连电脑COM口)线就可以连接传输了?
rs422和rs232 不是不可以直接相连通信的吗?
为什么FX上面的422 和电脑的232 能直接相连
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25336 分
在线时间: 1490(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-12 20:27
电脑上带串口  你那不是直连  中间有个大疙瘩吧?
如果没有 那就是做了简易的处理,加装电阻(尽量不要这样,除非不得已),烧口
所以232和422是不能直接用的 232通常3根线(主要)
422是4根线 (主要)
那大神再问下,市面上卖的下载线(非usb转的),用着应该没问题吧?三菱原装的下载线是不是就不是usb转422的,而是正常的fx和电脑com连
项目、视觉、通讯QQ3515716
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25336 分
在线时间: 1490(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-12 21:39
我用的是三菱USB转422的 现在基本上没用过了 我用的Q的多 多数是USB和以太网
你买个USB转422的就好了
真诚感谢!
项目、视觉、通讯QQ3515716
中文zhw
软件工程师
发帖数量: 377 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 328(小时)
查看中文zhw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-12 22:23
引用第2楼030403118于2018-09-12 21:39发表的  :
你买个USB转422的就好了
赞赞赞…
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-13 13:38
楼主直接买个USB转422接口的下载线就好了呢。。
勤工俭学
deep throat
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-15 21:15
用232单边驱动串上一个合适的电阻可以直接和和422通信。
