cetee
发帖数量: 74 个
工控威望: 219 点
下载积分: 10279 分
在线时间: 586(小时)
查看cetee的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-08 17:55
vb.net 求助,请大家帮忙。谢谢
Imports excel = Microsoft.Office.Interop.Excel
Imports System.IO
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    End Sub
    Private Sub Button1_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim fileTest As String = "c:\Temp\ExcelTest\test.xlsx"
        If File.Exists(fileTest) Then
            File.Delete(fileTest)
        End If
        Dim oexcel As Object
        oexcel = CreateObject("excel.Application")
        Dim obook As excel.Workbook
        Dim osheet As excel.Worksheet
        obook = oexcel.Workbooks.Add
        osheet = oexcel.Worksheets(1)
        osheet.Name = "test name"
        osheet.Range("A").Value = "button 1"
        obook.SaveAs(fileTest)
        obook.Close()
        obook = Nothing
        oexcel.Quit()
        oexcel = Nothing
    End Sub
End Class
附件: 报错资料.pdf (141 K) 下载次数:17
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25331 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-08 19:42
你是对某一表格读写吧?
osheet.Range("A").Value是读取
再说你这个也没指定那个表格 默认读取sheet1
再说也应该是
dim str1 as string
str1=osheet.Range("A1").Value 'A是列号 1是行号
正确的写法
dim str1 as string
AppXls.Workbooks(1).Sheets("Sheet1").Cells(1, 1).Value = "这是写入的"    '这是写入  用Cells(A, 1)也可
str1 = AppXls.Workbooks(1).Sheets("Sheet1").Cells(1, 1).Value      '这是读取  用Cells(A, 1)也可
MsgBox(str1 )
虽然没用过VB net 应该和vb语法很接近 C#也差不多是这样
项目、视觉、通讯QQ3515716
cetee
发帖数量: 74 个
工控威望: 219 点
下载积分: 10279 分
在线时间: 586(小时)
查看cetee的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-11 09:53
谢谢.
cetee
发帖数量: 74 个
工控威望: 219 点
下载积分: 10279 分
在线时间: 586(小时)
查看cetee的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-27 10:07
一楼楼主您好,希望楼主能帮帮忙。
如何把文本框中的数据保存到excel,不能覆盖,而是能保存到下一行,不影响前几行保存的数据
谢谢。
