hua966
发帖数量: 317 个
工控威望: 605 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 189(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-06 16:26
在伺服使能ON后执行CP1H原点搜索完成,然后再伺服使能OFF,此时PLC原点还在,这个时候有什么办法可以使原点未完成?请大师讨论一下这个问题,打电话给欧姆龙公司说要PLC断电才可以使原点未完成,欢迎大家一起讨论一下
mentayili
发帖数量: 65 个
工控威望: 2655 点
下载积分: 132935 分
在线时间: 159(小时)
查看mentayili的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-07 08:17
既然这样你为什么不加个标志位呢。你想判断行就行不行就不行
sanma
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 600 分
在线时间: 426(小时)
查看sanma的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-07 09:50
接通一下相应的脉冲限位标志,如A54008,试一下
廖俊斌
技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
发帖数量: 124 个
工控威望: 222 点
下载积分: 55969 分
在线时间: 64(小时)
查看廖俊斌的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-07 11:07
欧姆龙的原点执行完成就会保持的,除非是断电了。
或者你可以重新执行一次原点指令,看看能不能实现你的要求。
hua966
发帖数量: 317 个
工控威望: 605 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 189(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-08 11:04
引用第1楼mentayili于2018-09-07 08:17发表的  :
问过欧姆龙官方了,没有这个标志位
hua966
发帖数量: 317 个
工控威望: 605 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 189(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-08 11:06
引用第2楼sanma于2018-09-07 09:50发表的  :
不行的,我试过了,
hua966
发帖数量: 317 个
工控威望: 605 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 189(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-09-08 11:07
引用第3楼廖俊斌于2018-09-07 11:07发表的  :
是的,
sanma
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 600 分
在线时间: 426(小时)
查看sanma的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-09-09 08:41
为什么你的设备要这样设置呢
mentayili
发帖数量: 65 个
工控威望: 2655 点
下载积分: 132935 分
在线时间: 159(小时)
8楼  发表于: 2018-09-10 08:28
引用第4楼hua966于2018-09-08 11:04发表的  :
问过欧姆龙官方了,没有这个标志位
是你自己用IO区或者W区的位做,不是欧姆龙自带的,
yjm1yjm
学海无涯
发帖数量: 61 个
工控威望: 162 点
下载积分: 690 分
在线时间: 24(小时)
查看yjm1yjm的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-10-22 17:21
自己写搜原点指令就好了!
