工作让我快乐
发帖数量: 11 个
工控威望: 58 点
下载积分: 683 分
在线时间: 37(小时)
查看工作让我快乐的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-27 15:48
可以用行程开关?
john42tw
发帖数量: 1282 个
工控威望: 6113 点
下载积分: 54360 分
在线时间: 1127(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-27 16:54
用步進或伺服
只是用一般电动机 没有步进伺服
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-27 16:54
脉冲定位控制,精度要求不高步进,要求高伺服
要求不高 用一般电动机,是不是限位传感器就行了
cxu996
发帖数量: 3 个
工控威望: 105 点
下载积分: 473 分
在线时间: 4(小时)
查看cxu996的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-27 16:57
用步进就行,伺服成本高
永恒14
发帖数量: 324 个
工控威望: 451 点
下载积分: 13983 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-27 18:20
1.找零
2.计算60°所需脉冲数,负值给ddrvi指令
20gm2018
机器人及其自动化
发帖数量: 66 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1070 分
在线时间: 54(小时)
查看20gm2018的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-28 09:04
用步进或伺服,根据电机步距角和驱动器细分能够得到脉冲数,然后定量输出脉冲就能够实现指定角度位移了。
20gm2018
机器人及其自动化
发帖数量: 66 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1070 分
在线时间: 54(小时)
查看20gm2018的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-28 09:05
行程开关的话,会有较大误差。
935119619
发帖数量: 15 个
工控威望: 103 点
下载积分: 330 分
在线时间: 24(小时)
查看935119619的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-28 09:12
用步进脉冲指令,计算电机转一圈需要多少脉冲,输入60°需要的脉冲数就可以。
云梦缘
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 678 分
在线时间: 1(小时)
查看云梦缘的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-28 09:56
简单点用模拟量也可以,但是不稳定,最好是步进或者伺服。
john42tw
发帖数量: 1282 个
工控威望: 6113 点
下载积分: 54360 分
在线时间: 1127(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-08-30 14:52
引用楼主工作让我快乐于2018-08-27 15:48发表的 请教下各位大佬 三菱plc 每按下开关 轮子转60度 怎么实现轮子转60 ? :
可以用行程开关?
分割器
大吉大利
发帖数量: 81 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2544 分
在线时间: 23(小时)
查看大吉大利的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-08-30 15:46
电机前面装一个金属板金属板上开6个口,外加一个槽型光电,用来控制电机通断
今晚吃鸡!
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 2377 分
在线时间: 137(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-08-30 15:57
凸轮分割器
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
