yangshuai
发帖数量: 43 个
工控威望: 202 点
下载积分: 650 分
在线时间: 67(小时)
查看yangshuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-26 22:55
请教步进电机在点动控制中,松开点动按钮后如何实现减速停止,而不是马上停止
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-27 12:56
它自己会减速停止的。输入信号没有了,定位完成就停了,
lushushan123
发帖数量: 213 个
工控威望: 336 点
下载积分: 974 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-27 13:06
没有接通信                断开就停止了
如果要加减速  可以设置加减速时间   如果变速可以使用定位指令
canghai
发帖数量: 18 个
工控威望: 1055 点
下载积分: 15229 分
在线时间: 57(小时)
查看canghai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-12 15:46
用的那个PLC,信捷的能设置参数
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-11-12 16:14
要么你用伺服,要么你就用Q系类的PLC
你滴小杰
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-11-13 12:46
默认就是减速停止的,只是可能你加减速时间短,看不出来。驱动M8349才是立刻停止脉冲输出
