鳝变的男人
真正的大师都怀着一颗学徒的心
发帖数量: 97 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 56(小时)
查看鳝变的男人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-24 11:45
大概就是能查询到某年某月某日,当天生产的相关数据,比如说产量,良率之类的。有没有什么比较好的方式,自己想的太复杂了,寻求大佬的方法
真正的大师都怀着一颗学徒的心
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2435 个
工控威望: 2867 点
下载积分: 4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-24 11:57
要查询得天数多,会吃掉很多D,当天总数的好搞。一般做 by小时的产量和报警数,如OEE设备管理的一些参数。做几天的。平时查看设备的状态。如果搞数据上传那是最好的。
有文件寄存器的嘛,也不会说存个几十年,存一到两个月就差不多了
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-24 12:16
三菱不是有MES系统吗
一台机器,用MES系统啊,会不会很浪费
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-24 12:58
平时的产量,是计算出出来后保存到触摸屏或者上位机的。
以后查询,不是从PLC里查,是从上位机中查。
是可以存在文件寄存器的,但是查询要做很多计算,PLC写这方面的很麻烦,看看大佬有没有什么比较简单实用的方式。存在触摸屏的话,触摸屏的内存有限的嘛
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
lushushan123
发帖数量: 213 个
工控威望: 336 点
下载积分: 974 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-24 14:00
从上位机和触摸屏里查  可以的
abc8194380
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 315 分
在线时间: 29(小时)
查看abc8194380的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-24 14:41
我发的发的发的是
akaiya
发帖数量: 191 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-24 22:55
触摸屏裡不是可以追加sd卡?
便宜又好用
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1547 分
在线时间: 414(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-25 11:06
文件寄存器也没有多大。不知道一天存储个数是多少,一个数据有多大?
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
发帖数量: 321 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 854 分
在线时间: 486(小时)
查看shixinhua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-25 11:34
组态王做个报表,连接要保存的变量,按时间保存成xls文件
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 6588 点
下载积分: 13610 分
在线时间: 755(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-09-07 16:11
我拿上位机采集,存SQL里,存个三五年的都没问题
拆二代
勤工俭学
deep throat
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-09-15 21:22
我常用变址来做这样的存储,那么多D和R。利用关系式y=ax+b来寻找首地址。首地址开始可以随意安排所要存储的东西。简单方便。分配好区间后就可以利用其它逻辑来查询各个参数。应该符合要求。
tingfenghu
发帖数量: 2849 个
工控威望: 3621 点
下载积分: 3525 分
在线时间: 3812(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-09-17 12:12
用三菱的L系列,可以记录到SD卡内,几个月的数据是没有问题的。
存在PLC里面需要占用比较多的寄存器,记录数据比较有限。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
