我心飞扬
发帖数量: 106 个
工控威望: 192 点
下载积分: 711 分
在线时间: 87(小时)
查看我心飞扬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-21 22:07
FX3U,能不能做到程序输进去开机运行,断电后程序丢失,不知道大家明白不
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-21 22:26
那总有关电的时候。CPU不接电池。这样搞是为了防止什么?
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-22 08:03
不要去走歪门邪道了,要想檫除程序,必须借助外部程序才能实现,内部CPU是不具备这个功能的。
我心飞扬
发帖数量: 106 个
工控威望: 192 点
下载积分: 711 分
在线时间: 87(小时)
查看我心飞扬的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-22 17:12
不是要歪门,是厂里以前的个不工程师,和总工程师吵架,总工程师说他搞的不行,然后他把他弄的一台机那样搞的,在开电就没程序了,我想了好久没想明白他是咋搞的
momotaro
发帖数量: 35 个
工控威望: 82 点
下载积分: 741 分
在线时间: 16(小时)
查看momotaro的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-22 17:17
不就是沒電池嗎 ?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-22 17:21
那没啥复杂的,有个断电检测的辅助继电器的,只要这个继电器得电,清除相关寄存器的值就OK,这个是在程序上实现的,你查下程序有没隐藏的程序,找出来删了
还有种就是程序是靠电池保存的,如果拔掉电池就只有每次开机烧程序用,掉电程序就没了
当然,不要去搞这么些歪门邪道的东西,工程师得有工程师的操守,这样的做法对谁都没有好处,败人品
[ 此帖被nightblueblu在2018-08-22 17:29重新编辑 ]
Your happiness is everything.
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-22 17:41
有道理现在很多设备都没有密码
libin520
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-22 18:39
和领导混不好。这个已经是没法混了。搞技术的大忌。领导说不行就是不行,没什么好争的。你以为搞搞花花肠子,搞点雕虫小技加证明自己,也会引火烧身。
