xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 948(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-17 12:36
今天SC09电缆不能和FX3U通信了。报错180840b
com口选择没错,只是不知道计算机上对应的com口,波特率,数据位,奇偶校验,停止位设成多少合适,
另外,导航窗口下  / 连接目标 / 计算机测I/F串行详细设置要设成多少,
还有的导航窗口下/  参数  /  PLC参数   还用设吗?
以前没注意过这些参数的设置值。            今天试了多次,都是不行。
请路过的高手,帮我一下。
谢谢!
[ 此帖被xingzb2在2018-08-17 14:03重新编辑 ]
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-17 12:53
有时线坏了,或者PLC通讯口坏了有可能。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 948(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-17 13:07
引用第1楼Q02UCPU于2018-08-17 12:53发表的  :
应该不是线坏了,因为程序A连不到PLC,调出程序B就能连到PLC。动了动计算机com口设定,结果全都不行了。
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 948(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-17 13:10
设为默认也不行呀!
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 948(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-17 13:15
谁知道哪本资料上,有FX系列编程口波特率,奇偶校验的规定?
麻烦告诉我一声,
感激不尽。
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-18 09:22
選擇RS232   COM口選擇對   波特率多少都無所謂   就這些設定  要不行就換個其他PLC或者換根線 用替換法試試
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 948(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-18 09:44
引用第5楼peilei1031于2018-08-18 09:22发表的  :
另外找了一个PLC试过了,可以上载和下载。
感谢你的帮助。
wc22503990
如果我们不能解决问题,那么就解决提出问题的人——————鲁迅
发帖数量: 143 个
工控威望: 306 点
下载积分: 783 分
在线时间: 142(小时)
查看wc22503990的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-18 10:27
你要把D8120里面的数值清空,就可以了
月在季风中等圆,我在浮生里等梦。
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 948(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-18 11:39
刚搞来一个触摸屏,正准备试试。
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 948(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-08-18 14:03
触摸屏写不了D8000以上地址,一编译就报警地址错误,超出范围。
无奈抠电池吧。
