焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-08 19:22
产线有7个站的产线,产线的工装是8*8穴位的,总共64个产品,其中有一个站是检测工装上每个穴位的产品的好坏,同时要把该工装的每个穴位好坏信息传递给下一站,当工装流到下一站,就做相应的操作,问题来了,如何把工装的产品信息传递个下一站,当工装到一站时,当站就能知道该工装上产品那个那个是好的坏的?用的是三菱q系列PLC,同时还需要什么模块,或外围设备?
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-08 19:52
我 是菜鸟,觉得直接把上一站检查结果存起来传给下一站就可以了,和用什么模块有关系么。主要不知道你要说的是什么。
检测之后,在流入后一站之前,离开产线30分钟,再就入下一站,你那个单纯的发数据,觉得可行吗?
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 894 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 2010 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-08 20:07
建64位数据队列。
工装与判断OKNG如何做到配对,比如一块工装判断后拿出产线,数据已经发送,产线正常运行(工装流了好几块),然后再把拿出的工装流入下一站,数据怎么配对
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-08 20:52
菜鸟看不懂中间还拿出来了?
wworko
发帖数量: 47 个
工控威望: 179 点
下载积分: 858 分
在线时间: 105(小时)
查看wworko的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-08 21:41
买扫码枪,每一个工装贴一个唯一的条码。每一次测试时都要读取条码信息。然后每一个条码信息对应相对应的D就可以
初想的也是用扫码枪,绑定工装,扫码后,把判断数据绑定给码,下站扫码再读取,不知可行不
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
发帖数量: 287 个
工控威望: 888 点
下载积分: 1650 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-09 08:35
移位指令。
检测后,工装拿出来怎么办
机械师乐
PLC 循环扫描
发帖数量: 45 个
工控威望: 140 点
下载积分: 753 分
在线时间: 28(小时)
查看机械师乐的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-09 10:20
直接用移字指令
鳝变的男人
真正的大师都怀着一颗学徒的心
发帖数量: 97 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 56(小时)
查看鳝变的男人的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-09 10:25
感觉如果是单纯流水线的传送的话,只是单纯的用移位指令还是有问题,如果中间过程中,有人拿掉一个治具,数据就全部乱掉了,如果治具个数不多的话,感觉可以在治具上做文章,分别给治具编号,这样别人拿掉一个治具,数据也不会出错
真正的大师都怀着一颗学徒的心
鳝变的男人
真正的大师都怀着一颗学徒的心
发帖数量: 97 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 56(小时)
查看鳝变的男人的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-09 10:27
想起有个东西,MES系统,如果有这个系统的话,就更好做了
MES高大上了,有没有别的?
真正的大师都怀着一颗学徒的心
zq362622701
发帖数量: 48 个
工控威望: 270 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 53(小时)
查看zq362622701的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-08-09 10:36
位移  ,,,本站OK传值1  不OK传值0
鳝变的男人
真正的大师都怀着一颗学徒的心
发帖数量: 97 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 56(小时)
查看鳝变的男人的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-08-10 17:21
别的不知道了,暂时只想到,还是给治具编号,分别区分出来,比较靠谱,主要是,只靠位移指令的话,如果别人中途拿走一个治具,问题就大了
真诚感谢!
真正的大师都怀着一颗学徒的心
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-08-10 17:40
个人建议你用RFID来做吧,给每个冶具装一个RFID
真诚感谢!
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
