啊哈不吃早饭
发帖数量: 7 个
工控威望: 53 点
下载积分: 720 分
在线时间: 3(小时)
查看啊哈不吃早饭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-06 16:47
一个产品有8个工位,每个工位都要完成对应的动作(Y10-Y17),产品顺序经过8个工位的完整加工后就是成品,控制要求如下:
1、当系统处于全自动功能模式下,循环加工产品;
2、当系统处于半自动功能模式下,加工一件产品后停止循环等待再次启动;
3、当系统处于手动功能模式下,可以手动顺序控制单个工位的执行;
4、系统开始默认状态为手动状态;
5、当系统由手动状态切换为自动状态时,会记录当前步,并且会自动继续顺序向下运行;当系统由自动状态切换为手动状态时,也会记录当前步,然后每按一次单步按钮,系统就会顺序向下执行一步。 编程考核题.txt (1 K) 下载次数:33
superman-mr
发帖数量: 180 个
工控威望: 244 点
下载积分: 4049 分
在线时间: 102(小时)
查看superman-mr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-06 21:06
楼主讲的是IST初始化指令
taoqiba88
发帖数量: 60 个
工控威望: 114 点
下载积分: 997 分
在线时间: 12(小时)
查看taoqiba88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-07 08:59
多看看编程手册,程序不难
迷惘青年
发帖数量: 109 个
工控威望: 162 点
下载积分: 2932 分
在线时间: 55(小时)
查看迷惘青年的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-08 10:09
好难啊,想的脑阔疼,哪位好心人写个程序分享一下啊,毕竟楼主把逻辑都叙述清楚了,套套公式就阔以了哎
周先生
发帖数量: 275 个
工控威望: 339 点
下载积分: 7915 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-08 11:44
手动时工位可以随意切换吗?比如,在1工位,是否可以直接到5工位或除2工位以外的工位?如果是只能按顺序一个工位一个工位走,就比较容易了
ss56777699
发帖数量: 9 个
工控威望: 75 点
下载积分: 476 分
在线时间: 2(小时)
查看ss56777699的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-09 11:47
用子程序调用指令,创建2个子程序。1个手动程序,一个自动程序,
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-09 11:56
好眼熟,好像在学校编过0 0
speirt
发帖数量: 26 个
工控威望: 89 点
下载积分: 1519 分
在线时间: 5(小时)
查看speirt的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-09 15:49
用SFC吧 可能会比较快点
