xingyu002
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
查看xingyu002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-31 09:07
最近公司有套设备,总功率约为45KW,电器件都是国内的,想了解一下有同行做过在澳州的项目的,电器方面有没有要什么改变?
ms0321
发帖数量: 102 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 85(小时)
查看ms0321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-31 09:49
注意这个国家电压
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-31 10:15
协议应该有要求
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-31 16:09
好像他们那边多用美规的电器件,但是电压标准就不知道了,因为没有做过澳洲的项目
michael.guan
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-01 08:20
确认设备使用地区的市电电压和工厂实际使用的电源电压,如果电压匹配,可以使用,如果不匹配,需要加变压器。
xingyu002
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
5楼  发表于: 2018-08-01 09:23
已确认澳州240\415,50HZ,据说国产电气件可以直接使用,但为了安全起见。现办法是电机采用变频器控制,其它采用220V稳压器控制。
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-01 15:23
要做认证的吧,澳洲是SAA?...不是很懂,但应该比欧洲的CE严的。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-01 15:53
如果SAA认证元器件不好买,最好用合资品牌吧,起码有CE认证,
xingyu002
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
8楼  发表于: 2018-08-01 16:09
引用第6楼两只橙于2018-08-01 15:23发表的  :
是的,所有电气方面国内生产的正品西门子和施耐得、欧姆龙!有认证的!
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-08-01 18:28
我记得澳洲同中国一个标准,
只是没有二脚插头,三脚插头是通用的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
dushengkun
发帖数量: 63 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 13(小时)
查看dushengkun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-08-01 22:29
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-08-02 08:22
引用第8楼xingyu002于2018-08-01 16:09发表的  :
不是只指你使用的电气元件品牌,是安全等级之类的,譬如有没安全光幕,有没安全继电器或者安全PLC,电箱IP等级等等、
就像安全光幕和安全继电器,没这2个东西的设备想进出欧美几乎都是不可能的,不熟悉认证的可以找个机构帮你们先做下评估。
