小叁岁儿
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 47 点
下载积分: 686 分
在线时间: 0(小时)
查看小叁岁儿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-30 17:39
对于花屏类故障,判断屏坏还是驱动坏的问题,璟柏电子为您提供专业的解决方案!
  1花屏反复上电后,花的条纹、色彩有变化----------驱动板坏较多
  2花屏反复上电后,花的条纹、色彩无变化----------屏本身坏的较多当然,最后也得换驱动板试屏,不过对于蒙着收坏液晶显示器来说够用了,不会因屏坏损失太多!
  其实好多花屏的问题,最好说明一下屏的型号,因为有好多屏本身就容易出问题的!
对于白屏当然得先检查下屏上的保险好坏!
例如:1:HT17E12-200主IC:TFP7433PZP坏白屏换了多数就好,花屏像是有蓝底色条纹换后故障一样!
  2:LM170E01主IC:SN0209033PZP白屏换了多数就好,花屏换后显示有点虚,各别换后几个小时又坏.
  3:三星屏用ICLXD91811少色花屏等现像,只要晶片没有问题换了都能好!LXD91811可以代换LXD91810和LXD91812.
  4:M170EG01(老)主芯片IC:AUO-003.缓存AS-F15、白屏花屏;AS-F15过热丶电容C99C100有坏的,换后就好,本人修时AS-F15没有坏.
  5:TX38D14VC0CAA黑色坚条故障没有解决过。
  6:HT15X15-D01黑色坚条故障(黑色竖条间距相等)没有解决过。
  7.M170EG01(新)花屏,白屏易坏AAT1164换了就好没有碰到换了再出别的问题
更多关于液晶显示屏行业疑难解答,可浏览璟柏电子官网:jembo.cn
