mistyke
打工仔
发帖数量: 145 个
工控威望: 1068 点
下载积分: 6105 分
在线时间: 356(小时)
查看mistyke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-20 14:34
话说,最近遇到一个问题:就是实际过程中,气缸动作难免会卡料,或者到位异常,之前是马上报警停机。
现在是出现了个办法,就是万一卡住,到位磁性开关没亮,这时候就让气缸重新复位,再动作,循环几次,这样会有一定概率自行排除故障。
问:这种真的是有必要吗?各位前辈们也有做的吗?
wangnaizhi
发帖数量: 1345 个
工控威望: 2251 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1158(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-20 14:37
看你这边的实际动作了
确实有些还是要看实际动作
deeply
发帖数量: 166 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 160(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-20 14:37
有必要啊,吸产品的时候也可以吸不到再上去下来吸一次这样总比停机好啊
有一些没办法的还是加上,感觉尽量还是从结构上下手比较好
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2095 个
工控威望: 3088 点
下载积分: 25496 分
在线时间: 1563(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-20 14:52
那是机械设计不合理 或者动作设计不合理
不能给机械故障和设计缺陷找理由
打印机卡纸 要不要要他自动退出来再进去 多次往复呢?
如果不可避免,那就用这种方式,如果能改进 绝对不能留此隐患。
个人认为这种不可取
  • 下载积分:+5(mistyke) 和我的观点基本一致
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    seafar
    目前C#
    发帖数量: 627 个
    工控威望: 767 点
    下载积分: 1916 分
    在线时间: 595(小时)
    查看seafar的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-07-20 16:00
    改结构,这种方法治标不治本,纯属敷衍
    嗯,改结构
    枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
    B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
