张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-19 15:38
西门子S7 1200/1500 PN以太网连接控制V90 PN伺服。有两种方式,1工艺对象添加设置,使用工艺指令Motion  control 来控制。2通过FB284 功能块控制。
我现在学习中用的FB284,调试过程中遇到了一些问题:
1.JOG速度、回原点速度不可在触摸屏做变量设置,需在驱动器里写死,感觉不人性化,有没有什么其他方法?
2.回原点,碰到正负极限之后的运动方式,供应商告诉我要在程序里做禁止运行,不能实现碰到极限反向运动继续寻找原点,三菱
FX3U都可以实现,还是说 我的方式不对?
因为第一次用西门子做三个轴项目,还不是很懂,请教一下最好选哪种控制方式,两者在控制效果上一般选哪个?
谢谢
nuanbing99
发帖数量: 36 个
工控威望: 122 点
下载积分: 847 分
在线时间: 39(小时)
查看nuanbing99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-19 16:58
使用FB284是挺好的方式,而且你可以自己修改FB284里面的内容。
关于点动,除了Jog功能应该还有别的模式通过plc 编程实现,我记不清了。好像可以在它的速度模式下通过程序实现点动不就行了。
回原点,你可以把限位状态通过可配置的那个预留字读回伺服DI的状态,不过需要在FB284里面稍微改一下,然后在PLC通过程序就能实现日系那些功能了。
反过来说,日系伺服,哪有1200这个价位的能够通过总线能够带那么多轴,如果轴数多,并且伺服只是做定位、速度之类的控制,这绝对是很好的选择方案。
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-20 16:56
引用第1楼nuanbing99于2018-07-19 16:58发表的  :
FB284是EPOS模式
速度模式是用工艺对象
nuanbing99
发帖数量: 36 个
工控威望: 122 点
下载积分: 847 分
在线时间: 39(小时)
3楼  发表于: 2018-07-23 09:19
看了2楼的提醒,回去看了一下手册。
有个连续运行模式(Setup Mode),这个就可以通过编程实现点动,而且可以随时切换速度。只不过需要自己编写一下程序。
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-23 12:14
引用楼主张兆楠于2018-07-19 15:38发表的 西门子1200控制伺服V90PN该选哪种方式 :
参数设置可用FB286
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-28 18:32
引用第4楼lch8478于2018-07-23 12:14发表的  :
参数设置可用FB286
用工艺对象控制的,直接改不需要再用其他功能块了
福赛轴承
发帖数量: 23 个
工控威望: 115 点
下载积分: 498 分
在线时间: 22(小时)
查看福赛轴承的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-04-29 16:27
楼主,项目做的怎么样了,我也马上要入手一个1200控制三伺服轴的项目,方便留个微信交流一下嘛
zw2940707
发帖数量: 23 个
工控威望: 150 点
下载积分: 551 分
在线时间: 74(小时)
查看zw2940707的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-04-30 16:58
欧姆龙NJ 才是王道  ect 比PN好用多了
zhu2009
发帖数量: 179 个
工控威望: 322 点
下载积分: 3487 分
在线时间: 122(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-11-17 14:51
那请问通过FB284 功能块控制的方式是不是不需要S1200本体发脉冲了吗
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 961 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-11-18 07:53
已经用v90伺服了,当然是不用脉冲了
