发帖数量: 4 个
工控威望: 106 点
下载积分: 569 分
在线时间: 18(小时)
查看328845631的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-16 21:19
如图,这个程序
[ 此帖被328845631在2021-10-31 14:17重新编辑 ]
ludongji151
发帖数量: 36 个
工控威望: 81 点
下载积分: 738 分
在线时间: 23(小时)
查看ludongji151的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-16 21:45
检查外部按钮
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-16 22:49
这样写程序有什么意义?
是我少见多怪,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
langui
发帖数量: 1554 个
工控威望: 1777 点
下载积分: 6284 分
在线时间: 650(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-17 08:03
急停这样写我也觉得没有意义,如果像楼上所说的检查外部开关,这种写法也不能实现。像有些带安全监测的急停,一般都是接一个常开一个常闭,这样能监测出常开或常闭是否损坏。
wangnaizhi
发帖数量: 1291 个
工控威望: 1867 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 960(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-17 08:18
没见过 不理解
dwx123456
发帖数量: 171 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6617 分
在线时间: 478(小时)
查看dwx123456的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-17 08:22
这个程序理解不了
工控小王子
发帖数量: 29 个
工控威望: 93 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小王子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-17 08:24
这个程序理解不了
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 2377 分
在线时间: 137(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-17 08:29
理解不了
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
小小丿刀刀
发帖数量: 31 个
工控威望: 127 点
下载积分: 4095 分
在线时间: 40(小时)
查看小小丿刀刀的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-17 09:37
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-17 10:21
从楼主的程上去解的话是这样子的。
1,按下X0急停准备,复位X0急停才开始。
这个是为哪般?
人生没有如果只有后果
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-17 10:31
不难理解吧    X0接的常闭  上电就置位M74   然后按下急停后  X0断开   然后置位报警M531
问题是如果设备断电情况下急停是按下的   设备再上电这个急停报警就不管用了
完全没必要这么搞   直接使用触点X0就行了   不需要整些花里胡哨还起不到效果的    还增加程序步数
Your happiness is everything.
guojinhuo
发帖数量: 72 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 26(小时)
查看guojinhuo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-17 11:23
   新手看看大家讨论
