小白jjjj
发帖数量: 38 个
工控威望: 340 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 44(小时)
查看小白jjjj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-16 16:14
三菱PLC控制三軸伺服的矩陣程序,有沒有大神做過相關項目的資料,求分享!!!
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-16 16:15
能不能画出时序图?
我還沒搞明白要怎麼寫程序了,時序圖提供不住來
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4621 分
在线时间: 943(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-16 16:36
走矩阵和单轴定位有什么区别吗?  动作分解了看
有啊,點位太多用單軸的那程序寫的太大了,通過矩陣陣列計算不是輕鬆很多
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 959 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 13878 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-16 16:51
就是几行几列那种?类似锁螺丝的?
就是類似這種的
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-17 10:48
不复杂吧   首先确定第一个点的定位   然后根据当前位置   按照横向纵向阵列间距计算下一个点的位置   用循环做    判断当前位置的话  用计数就可以了
以及試著開始這樣做了
Your happiness is everything.
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-17 10:59
人生没有如果只有后果
huamantang
发帖数量: 338 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-17 11:05
用变址不行吗?
偏移位置是固定的,還不至於用變址,當然最主要的一點是,我不會!不會!不會!! 對於一個剛入行不久的小白,完全不明白變址是啥
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1244 个
工控威望: 1528 点
下载积分: 6905 分
在线时间: 616(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-17 11:22
走表格
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 643(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-17 12:19
论坛里有计算公式算坐标,忘记哪个帖子了,搜索下,公式只有两行。注意不要用变址计算坐标。
