深海里的小鱼
发帖数量: 42 个
工控威望: 143 点
下载积分: 825 分
在线时间: 23(小时)
查看深海里的小鱼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-14 17:11
电机额定转速1500转,编码器2500线(双相的),PLCFX3SA,100K频率,齿轮导程67MM,求电子齿轮比怎么计算
dh0010
发帖数量: 130 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 2896 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-15 22:06
这个工具可以算 => 电子齿轮比 计算工具
裡面也有公式,可验证脉冲频率是否为超出范围
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-16 14:39
人生没有如果只有后果
yrm258
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-16 14:39
引用楼主深海里的小鱼于2018-07-14 17:11发表的 求电子齿轮比计算 :
电机应该是4相的吧,难道你这不是伺服电吗?
人生没有如果只有后果
qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-03 14:11
1000/67  精度0.1mm
