rw觉醒ai
善于走自己的路,才可能走别人没走过的路
发帖数量: 83 个
工控威望: 528 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 108(小时)
查看rw觉醒ai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-29 11:23
对射光电开关金属外壳圆柱型那种,外壳碰到设备金属部分会动作。悬空就正常。大家有没碰到过这问题。?是不是光电开关是水货
心若放晴,何惧风雨!
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
发帖数量: 310 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 839 分
在线时间: 95(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-29 11:51
光电说明上咋说的,
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-29 11:53
有考虑过干扰干扰问题吗?
rw觉醒ai
善于走自己的路,才可能走别人没走过的路
发帖数量: 83 个
工控威望: 528 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 108(小时)
查看rw觉醒ai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-29 12:42
怀疑接触设备金属后外壳上的干扰信号直接接近信号电路,但还是觉得传感器问题。叫客户重新换过或安装与设备做绝缘隔离
心若放晴,何惧风雨!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-29 13:10
有些不发光的近接感应器。专门探测金属的。OMRON有很多这种近接感应器。雅马哈的YK500机械手也是用这种感应器来做绝对式原点复归信号。
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-29 14:24
那个外壳有可能和屏蔽线接到一起的,你这碰一下就有输出,明显就有问题,一般输出都接了上拉电阻或下拉电阻的,随便怎么碰都不会有输出的。
rw觉醒ai
善于走自己的路,才可能走别人没走过的路
发帖数量: 83 个
工控威望: 528 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 108(小时)
查看rw觉醒ai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-29 14:49
引用第5楼langui于2018-06-29 14:24发表的  :
客户买了两对都是这种情况一看包装连型号都没有,估计是小作坊做的
心若放晴,何惧风雨!
hong0618
早上好,各位
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 79(小时)
查看hong0618的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-29 16:04
也有可能是光点直径太大,感应到了
小姐姐骚啊
rw觉醒ai
善于走自己的路,才可能走别人没走过的路
发帖数量: 83 个
工控威望: 528 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 108(小时)
查看rw觉醒ai的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-29 18:48
引用第7楼hong0618于2018-06-29 16:04发表的  :
也有可能是光点直径太大,感应到了
和光点没关系,拿手上是可以的,碰到设备就有问题
心若放晴,何惧风雨!
zzply1980
发帖数量: 62 个
工控威望: 117 点
下载积分: 812 分
在线时间: 14(小时)
查看zzply1980的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-29 20:58
我买的两种样式的对射光电材料都是塑料或类似材料的,omron,还没注意到有金属的
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-29 22:33
没有见过这种情况,你买的应该是水货
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4703 分
在线时间: 949(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-30 08:37
感应器还是建议买大品牌的 小作坊的就是在坑自己 各种奇葩问题有时候直接会无解的
