504607099
发帖数量: 77 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 59(小时)
查看504607099的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-28 18:29
   各位大神    PLC    和5台  汇川变频器485通讯。反应慢  也能通讯上,  正常用成这样的,
  比如   串口   启动  停止     频率设定。。给了信号   好一会才能   收到。  时间不规律
程序   检测了   都正常   扫描  也挺好,   要是变频器的有问题 不能  都有问题吧?
  请各位赐教。。。。
李天明
发帖数量: 48 个
工控威望: 140 点
下载积分: 339 分
在线时间: 74(小时)
查看李天明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-28 21:00
什么品牌的PLC
504607099
发帖数量: 77 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 59(小时)
2楼  发表于: 2018-06-29 08:40
三菱PLC
雪水里的鱼
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 49 点
下载积分: 781 分
在线时间: 2(小时)
查看雪水里的鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-29 10:43
三菱哪个型号的~
qcb8888
发帖数量: 232 个
工控威望: 385 点
下载积分: 2082 分
在线时间: 421(小时)
查看qcb8888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-29 11:17
我一般性是这样做的只给PLC一个运行频率,然后读变频器的当前频率和当前电流。运行停止还是用IO来控制
心碎了无痕
人不疯很难成功
发帖数量: 322 个
工控威望: 554 点
下载积分: 87785 分
在线时间: 808(小时)
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-30 10:33
去掉负载,然后一个一个上电试
accer53416
发帖数量: 9 个
工控威望: 53 点
下载积分: 476 分
在线时间: 0(小时)
查看accer53416的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-02 13:56
路过学习一下子
青空の夏
发帖数量: 86 个
工控威望: 891 点
下载积分: 2994 分
在线时间: 130(小时)
查看青空の夏的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-02 17:17
PLC正常的扫描输出时间间隔我们是感觉不到这个时差的,可能是程序有问题,导致扫描周期变长,仔细检查下
libenlong
发帖数量: 192 个
工控威望: 308 点
下载积分: 5042 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-06 17:53
引用第4楼qcb8888于2018-06-29 11:17发表的  :
我也是这样做
