细心
频繁烧变送器
beau123
182 个
246 点
952 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的
发表于: 2018-06-16 14:35
变送器输入0--5v,输出0--24v,电源24v
带动电机,,经常烧变送器,,换了两种变送器了,,还是烧,,,,
跪求各位大神,指教
下载积分:+1(一二三四五六) 不会接反了吧,一般情况 ..
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-06-16 16:32
电机频繁启动的时候启动电流很大,减速的时候产生的自感电压也很高,可以在电机两端并个大电流二极管试试。
感谢
yangjiaquan
535 个
667 点
15913 分
在线时间: 1387(小时)
查看yangjiaquan的
发表于: 2018-06-16 21:44
最好加个PID控制器,控制电机启动停止。
jimada
61 个
1038 点
597 分
在线时间: 35(小时)
查看jimada的
发表于: 2018-06-17 16:07
变送器是个啥? 只知道变频器。。。
superman-mr
181 个
245 点
4051 分
在线时间: 103(小时)
查看superman-mr的
发表于: 2018-06-17 16:10
兄弟用的是什么电机?
直流小电机,三根线,power (+,,—)信号,,信号线对0v,有电压(0~13.5)电机正转,电压减小电机反转
beau123
182 个
246 点
952 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的
发表于: 2018-06-19 18:08
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
426 个
736 点
4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的
发表于: 2018-06-19 20:42
没用过
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
yzl1993
4 个
89 点
536 分
在线时间: 7(小时)
查看yzl1993的
发表于: 2018-06-25 16:14
并电容呗
一恋幽梦
10 个
54 点
745 分
在线时间: 6(小时)
查看一恋幽梦的
发表于: 2018-06-25 16:38
用万用表测下输入电压是否过大,如果大了要加电阻
天空下的太阳
63 个
317 点
1539 分
在线时间: 72(小时)
查看天空下的太阳的
发表于: 2018-06-26 12:16
频繁烧变送器
