智能唐老鸭
查看智能唐老鸭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-14 15:46
我装了8.86的版本,装好了之后 软件能打开,打开新工程的时候 报错工程初始化失败,工程不能打开,装的过程中出来X64报错。我直接×掉了,能告诉我下该怎么弄吗?
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 2641 分
在线时间: 3490(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-14 15:52
能装W7,这种情况重装系统试试
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-14 16:14
装了几年都在用,没有问题。。。
jian731019
发帖数量: 164 个
工控威望: 211 点
下载积分: 40760 分
在线时间: 131(小时)
查看jian731019的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-14 16:16
WIN7上最好装三菱WORK2
dj1178
发帖数量: 1800 个
工控威望: 2114 点
下载积分: 51132 分
在线时间: 1218(小时)
查看dj1178的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-14 16:29
可以安装
智能唐老鸭
查看智能唐老鸭的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-14 16:43
我用xp系统的装了yib一遍,可以正常使用,可能是我的电脑问题吧!我装 GX-Works2-1.531d.rar这个试试看
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11292 个
工控威望: 18670 点
下载积分: 12423 分
在线时间: 2699(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-15 09:32
可以安装的
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-15 10:56
我两个都装了,WIN7
宁静是奢侈的奢求。
称国宗
查看称国宗的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-15 11:24
在win7系统上,一样可以安装的,我装过几次了。
我安装方法:
1、在网上下载32位或者64位的三菱编程软件8.86版本,这个要看自己用的电脑是多少位的,才下载多少位的。
2、网上下载的软件一般都是未解压的,下载完成后。
3、软件不用解压,直接双击安装。
4、提示输入安装号时,填入序列号,然后按下一步,再按下一步。。。。好快就安装完成了。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-16 18:23
引用楼主智能唐老鸭于2018-06-14 15:46发表的 三菱8.86版本的能安装在W7旗舰版上吗? :
若是要中文版就試試這個鏈接中的吧http://down.ymmfa.com/?id=362
gggg.kd
上海加垒电气设备有限公司
发帖数量: 35 个
工控威望: 5071 点
下载积分: 2195 分
在线时间: 25(小时)
查看gggg.kd的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-19 18:49
可以安装的
PLC培训_机器视觉培训_机器人培训:  www.jialeidianqi.com
haoyang1992
发帖数量: 62 个
工控威望: 366 点
下载积分: 614 分
在线时间: 109(小时)
查看haoyang1992的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-19 20:15
win10系统 GX Developer8.86和GX Works2都装了
