wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
发帖数量: 445 个
工控威望: 11980 点
下载积分: 6702 分
在线时间: 1007(小时)
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-14 14:57
最近一个项目,需要把PLC的几个D寄存器值读出存储在U盘里,请问大家威纶触摸屏有这个功能吗?把PLC的D寄存器和数值取出存储到外置U盘内吗?创建Word文档。
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-14 15:00
直接给电话维纶官方问
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-15 11:46
直接问在线客服
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-15 11:51
引用楼主wzy139076378于2018-06-14 14:57发表的 威纶触摸屏技术问题讨论。 :
威倫有這個功能,但是不能创建Word文档
tingfenghu
发帖数量: 2854 个
工控威望: 3627 点
下载积分: 3537 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-15 18:59
几乎没有软件支持直接保存WORD文档,
即使用PC组态软件,一般也是保存为EXCEL文件。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-16 19:31
几乎没有软件支持直接保存WORD文档,
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-19 16:00
威纶通可以通过资料取样元件保存到外置U盘,但不是excel也不是word格式,是他自己的db格式,你需要再使用他的转码器转成cvs,可以使用excel打开。
如果你必须保存为word的话, 可以提供个思路,使用威纶通把数据上保存到上位机的数据库,然后自己在上位机后台用PHP或者VB或者C都可以,把数据从数据库拿出来按你自己code写好的格式保存为word文档,也不算很难,懂点SQL和后台语言就可以
