huakai2588
查看huakai2588的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-09 16:23
目前有1个方法是想用 1个128位 3U  加一个 3GA  60位   在把能改同步运行的2个轴 用一个脉冲输出, 就是不知道 触摸屏能控制2个PLC 的速度设置吗 ?还有2个PLC 通讯操作方便吗???
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1987 分
在线时间: 135(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-09 17:10
可以的,一个触摸屏跟两个PLC通讯。买两个485通讯模块就可以了
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-09 20:31
建议用QPLC
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9699 个
工控威望: 8597 点
下载积分: 16750 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-09 22:55
FX5U也行,加2个FX5-16ET/ES-H
FX3U 用N:N 或并联也行,通讯的数据量有限,并且可能有延迟。如果要求不高这个最省钱。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-11 13:38
FX5U,加FX5-16ET/ES-H模块吧,一个模块可以控2轴,最多加起来可以跑12轴,怎么折腾都可以。
FX3U的话就加1PG模块,一个模块一个轴...而且也是比较贵的
Q系列的话就更好组合了,可是肯定比FX系列的贵,不过日后想扩充的话很好处理
同步的运行的轴用同一个高速脉冲输出点,可以是可以,但觉得不是很稳定的做法,可能很多奇奇怪怪的问题到时出现了你很难排除。除非你已经做过很多次有经验了,一看就知道哪里问题。
触摸屏控2个PLC我不知道你想用哪款的,一般威纶通那些都很方便,直接走以太网最好,如果是2个FX3U走N:N的话就只需要和一个通信就可以了,2个FX3U之间的通讯数据量比较有限,万一你程序做下来发现不够用这也是很尴尬。
多轴运动最好还是统一用1个PLC来控制吧,这样会减少很多不必要的麻烦
  • 下载积分:+3(kcai_fly) 好贴好贴!
