修缘168
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-08 20:38
欧姆龙CP1E-N30程序中@LD220代表什么意思?有的是220。08不知数字代表是通道还是中间继电器?
自动化菜鸟1
混跡於工控界的菜鳥!
发帖数量: 98 个
工控威望: 469 点
下载积分: 2274 分
在线时间: 74(小时)
查看自动化菜鸟1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-09 08:06
#220代表的是通道,220.08是中間輔助繼電器。話說你確定@LD220在程序中輸入能有效?我反正輸入的是無效的
沒有做不到的,只有你想不到的!
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-13 17:07
一个没有任何符号的数字是通道    带小数点的数字是该通道的一个位  一个通道共计16个位   比如200.00——200.15  如果是非扩展的输入通道只有12个位 输出8个位
  @是上升沿触发的符号
附一个CP1H的小资料
附件: 欧姆龙CP1H精华录.txt (3 K) 下载次数:153
  • 下载积分:+1(mosheng1234)
  • Your happiness is everything.
    醉酒的小方
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 683 分
    在线时间: 31(小时)
    查看醉酒的小方的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-06-19 13:52
    直接寻址
    zyw406
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 1930 点
    下载积分: 3976 分
    在线时间: 56(小时)
    查看zyw406的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-08-03 09:04
    感谢二楼的小资料
    安川电机
    安川MPE720程序解密,上传解密.
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 888 点
    下载积分: 1650 分
    在线时间: 102(小时)
    查看安川电机的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-08-03 11:59
    感谢二楼的小资料
    xingzb2
    发帖数量: 695 个
    工控威望: 1017 点
    下载积分: 1364 分
    在线时间: 943(小时)
    查看xingzb2的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-08-06 15:23
    感谢2楼,学习一下
