peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-07 19:04
使用一款新的溫度控制器,PLC,或者人機界面的時候,首先要做的是多看使用手冊,說明書,而且要看的非常的仔
細,有的時候做不出來不是因為說明書上寫的不夠詳細,而是因為看的不夠仔細,而且做事情應該沉住氣,越是看的著急
越容易忽略重要的東西。
   當然實在做不出來也不能在那裡死磕,及時的求助專業的人員或者生產廠家,但是一定要把遇到的問題,描述的準確,
看到的現象描述清楚,無歧義。才可以,你遇到的問題可能他們其他的客戶早就有遇到過。
  • 下载积分:+1(kotora) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
  • 工控威望:+2(ymmfa) 感谢分享!
    明月松间照
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 3060 分
    在线时间: 146(小时)
    查看明月松间照的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-06-07 19:40
    同意楼主意见,现在也深有体会了
    遇上方知有
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 736 点
    下载积分: 4077 分
    在线时间: 76(小时)
    查看遇上方知有的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-08 08:15
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 961 个
    工控威望: 1140 点
    下载积分: 13885 分
    在线时间: 298(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-06-08 12:13
    有时候看了手册很多遍,还要多动手实践几遍
    周先生
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 7915 分
    在线时间: 79(小时)
    查看周先生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-08 12:31
    学习了,顶一下
    catfree
    虚心向各位学习!!!
    发帖数量: 630 个
    工控威望: 2814 点
    下载积分: 15803 分
    在线时间: 474(小时)
    查看catfree的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-08 13:07
    不能再同意了,写的很好啊。
    k2416207
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 944 分
    在线时间: 326(小时)
    查看k2416207的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-08 14:23
    确实如此  共勉
    ajiang_th
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 13781 分
    在线时间: 347(小时)
    查看ajiang_th的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-08 14:32
    确实是这样,千万不要以为自己什么都知道了而不请教别人,要知道天外有天人外有人,要知道学海无涯。
    bruce2020
    发帖数量: 1286 个
    工控威望: 1548 点
    下载积分: 3861 分
    在线时间: 874(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-06-09 13:10
    确实是由于思维不够开阔而在这方面吃过亏,
    维修设备,当时是一台韩国EZI MOTION步进马达,用的是点位控制,不是脉冲控制的。
    因为控制器坏了,要更换控制器。新的控制器是升级版的。
    直接用旧控制器的参数下载到升级版的控制器里,运行PLC,自动运行,马达不工作。手动控制可以。
    在这里花了很多时间。没有头绪。
    最后的解决方法,去参看另外一条生产线,相同工位的控制器的PLC对应控制器信号I/O的时序图,截图保存。
    再把升级版控制器的PLC I/O时序图截图保存。比较发现,升级版控制器的时序图有的0或者1状态不一样。所以必须修改控制器的设置。实际上光看软件控制器里的设置含义,也就是说旧控制器设置为0,升级版控制要设置1.遇到这样情况,就要很小心。
    不是熟手,容易出错,
    当然就算是厂家更新了东西,我们也是要做好,新旧控制器的参数的是否能通用,这点算是教了学费,有的可以全部通用。但是有的,是要经过修改的。搞维修设备的,很多都会中过这类似的地雷问题。所以思维要开阔,否则脑袋不机灵,找到问题点就会花很长的时间。实际情况需要判断,分析,变通,比较,等等。才能柳暗花明又一村。
    维修设备和设计设备,用的思维是不太相同的。在实际情况中,会有各种类似乌龙,接错线,电磁阀管子接错,控制器信号设置错误,运动拖链里非柔性专用拖链cable等引起的信号接触不良,故障的出现无规律可循等,都会影响你的判断力,很多问题可以导致一个结果,但是等你解决了问题,找到了root cause,发现仅仅是很多问题里的其中一个问题引起的。如何快速的从最开始就能锁定和缩小问题的范围,让处理故障的时间更短,这是需要好好总结经验的。对于以后的维修和设计,完善程序报警信息。让维修起来有更多更直接的线索去查找。
    遇到一个束手无策的问题,实际上也知道是一个很小的问题,但是就是没有头绪,就需要理由非寻常的方法来解决。时间快,目标准。
    [ 此帖被bruce2020在2018-06-09 14:59重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(anke5410) 真诚感谢!
    迪迦奥特曼
    宁静是奢侈的奢求。
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 2458 分
    在线时间: 119(小时)
    查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-06-09 13:36
    说到底,实践才是检验真理的唯一标准
    宁静是奢侈的奢求。
    ranbin
    学无止境!
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-06-09 14:26
    同意!再加上必须实际操作----云云!
    wul2.4g
    发帖数量: 1964 个
    工控威望: 2162 点
    下载积分: 48523 分
    在线时间: 560(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-06-09 17:06
    同意楼主和8楼的见解!做工控要胆大心细,才能让技术经过时间的沉淀更加丰满!
