lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 211(小时)
查看lit25444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-07 09:23
使用485ADP-MB与三菱变频器通讯,变频器故障怎么反馈?只能使用变频器上面的端子吗?
jack1009
发帖数量: 102 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 55(小时)
查看jack1009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-07 12:22
不知道,我沒有用過,但理論上我認為如果不是通訊故障,只是變頻器故障,應該會請求反回故障碼,再解故障碼就可以得知故障原因,但如果是通訊故障,除非是硬體斷線,不然應該也會回應故障碼,但用硬體IO監控故障應該是最安全的,也最直接的,不是嗎?
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 211(小时)
查看lit25444的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-07 14:07
三菱变频器故障通讯应该会断开吧,那么检测断线是不是用M8438和D8438呢??
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6851 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-07 16:17
三菱变频器有故障端子ABC
zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-07 22:24
变频器会把出错和报警代码存入相关的寄存器,PLC与变频器通信时读取这些寄存器数据,根据代码判断是哪一种故障。以E700系列变频器的MODBUS-RTU通讯为例,寄存器40501-40508就是用于存储报警信息。
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 211(小时)
查看lit25444的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-08 08:20
我知道这个是报警历史,不能监控实时报警的。但是通讯会断开,那怎么检测通讯断开呢?
引用第4楼zhangqi_1234于2018-06-07 22:24发表的  :
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-08 16:10
引用第5楼lit25444于2018-06-08 08:20发表的  :
通讯断开了就报警,正常的怎么会断开通讯。
375715454
发帖数量: 17 个
工控威望: 119 点
下载积分: 664 分
在线时间: 23(小时)
查看375715454的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-08 16:15
PLC做太麻烦,直接用触摸屏与变频器485通讯,读故障代码,写个脚本车程序显示出来。
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 211(小时)
查看lit25444的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-09 13:33
是报警就断开通讯。现在想知道怎么检测通讯有没有断开
引用第6楼langui于2018-06-08 16:10发表的  :
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 211(小时)
查看lit25444的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-09 13:35
现在不好改了,请问一下M8438和D8438能检测通讯是否断开吗
引用第7楼375715454于2018-06-08 16:15发表的  :
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-09 19:13
特殊继电器是可以
zhulong7610
发帖数量: 39 个
工控威望: 199 点
下载积分: 528 分
在线时间: 28(小时)
查看zhulong7610的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-20 22:14
求请教求请教求请教求请教求请教求请教求请教求请教
