小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-06 19:51
厂里要一个检测铁块的传感器,铁块厚度4mm 长80mm 宽60mm  是用气缸推出的 速度很快,0.5秒内 能用什么传感器检测到 有经济实惠的推荐下
每天一点点
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-06 20:17
普通电磁传感器都可以检测到
祸兮福所倚
福兮祸所伏
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-06 21:01
一般的都可以啊,可以用欧姆龙的光电传感器,反应感应都非常不错
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-07 08:46
0.5秒也不是什么高要求  可以用光电传感器  激光传感器  金属传感器等等  如果间隔小就不要用金属传感器  间距大无所谓  金属传感器这玩意儿感应范围有点大
[ 此帖被nightblueblu在2018-06-07 09:40重新编辑 ]
Your happiness is everything.
1336547704
发帖数量: 86 个
工控威望: 205 点
下载积分: 31495 分
在线时间: 344(小时)
查看1336547704的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-07 09:26
0.5S=500MS很多传感器响应时间都比500MS 小,不难
