两台伺服电机同步控制
hzl831018
151 个
328 点
2141 分
在线时间: 434(小时)
查看hzl831018的
发表于: 2018-05-25 10:44
一台龙门设备,XYZ共四个伺服,XY插补控制,X轴一台伺服,Y有两台伺服,Z轴一台伺服,PLC 是Q03UDECPU,定位模块是QD75D4N,伺服电机是J4系列的,我想请问怎么控制Y轴的两台伺服电机同步运行
miusten
307 个
430 点
15439 分
在线时间: 354(小时)
查看miusten的
发表于: 2018-05-25 10:52
Y轴的 两台 直接并在一起 试试看!
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1140(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-05-25 11:17
见过别人做的双Y轴,双丝杆一个滑块,直接就是用两路脉冲控制两个电机,至于同步估计也就是两条脉冲指令同时执行
Your happiness is everything.
chenhanfu
80 个
348 点
440 分
在线时间: 168(小时)
查看chenhanfu的
发表于: 2018-05-25 11:58
两轴直线插补好了
Y轴有两个伺服,要同步啊,包括原点极限只在一个轴上
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-05-25 19:17
QD75系列可以同时启动轴
yzmlyr1023
11 个
110 点
450 分
在线时间: 24(小时)
查看yzmlyr1023的
发表于: 2018-05-28 13:24
为什么不用qd77ms4 支持四轴凸轮,你都j4了用总线伺服啊
QD77MS支持跟随控制吗
xiayu276
19 个
113 点
1438 分
在线时间: 25(小时)
查看xiayu276的
发表于: 2018-05-28 14:16
QD75系列就可以满足同时启动轴
我的意思是两个Y轴怎么跟一个X轴插补
ahlsc1993
4 个
97 点
607 分
在线时间: 6(小时)
查看ahlsc1993的
发表于: 2018-05-31 14:56
我们现在做的一个项目就是X和Y方向各一个电机,用一根同步带控制,算出他们俩之间的关系,一般是一个定值
mr荬籹籽
324 个
445 点
1720 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的
发表于: 2018-06-01 08:41
插补控制咯 一个是轴基准速度 一个是合成速度
黄晓liang
378 个
529 点
19407 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2018-06-01 14:07
楼主的伺服是A系列的吗?如果是B系列,可以考虑加个运动控制器做凸轮同步
xiading
202 个
379 点
3532 分
在线时间: 323(小时)
查看xiading的
发表于: 2018-06-01 18:23
弄个QD77MS定位模块,2个Y轴设置成同步模式即可
QD77MS没有玩个,不怎么熟,而且要换电机,控制模块
zmrs163
379 个
527 点
1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2018-06-02 14:31
两个Y轴之间是什么关系?可以用驱动器的脉冲输出接到另外一个伺服脉冲输入
两台伺服电机同步控制
