moder7364
缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
发帖数量: 192 个
工控威望: 8055 点
下载积分: 37089 分
在线时间: 1081(小时)
查看moder7364的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-25 09:25
威綸的夥伴您好,
即將在以下時間發佈新版軟體,您可以先行預覽新版的功能。
預計網站發佈日期: 2018-05-30
分類: Major update
1. EasyBuilder Pro V6.01.01
軟體版本:V6.01.01.089
軟體下載: EBproV60101089.zip (476MB) 或至 官網下載。
更新內容: EBProV60101_ReleaseNotes_tw.pdf
新增功能
EasyBuilder Pro
1. 新增 [微信二維條碼顯示] 物件。此物件用於顯示綁定EasyAccess 2.0微信推播服務所需掃描的二維QR條碼。
2. 新增支援個別巨集使用獨立的 [密碼保護] 功能
3. MQTT新增以下功能:
(a) Client ID支援使用 %0 (HMI名稱)與 %2 (隨機碼)。
(b) 主題支援使用變數
(c) 主題發佈支援位元觸發模式。
eMT/iE/XE/mTV系列
1. [歷史數據顯示] 物件支援刪除與修改歷史資料取樣記錄。
cMT系列
1. 新增 [控制權] 功能。控制權功能可避免同一物件或功能在同一時間被多人同時操作,影響到系統安全。
2. [資料取樣/事件登錄] 功能所儲存的歷史資料選擇儲存在HMI內部空間時,新增可以選擇無10000筆上限的選項。
3. [資料庫伺服器] 功能新增支援MS SQL Server。
4. [MQTT] 功能新增支援Sparkplug B協議。人機可做為Sparkplug架構中的邊際節點 (Edge of Network Node)。
5. 新增 [事件甘特圖] 物件。此物件以圖形化方式呈現事件記錄的內容。
6. 系統參數設定中新增自定義cMT Viewer連線數量的選項,同時擴充此連線數量上限至10。
7. 新增下列系統暫存器,用以顯示目前連接到此HMI上的cMT Viewer的數量與IP 地址。(支援cMT-SVR, cMT 3072, cMT3090, cMT3103, cMT3151, cMT-HDMI)。
8. [操作記錄檢視] 物件新增設定時間顯示範圍功能。
9. 裝置無回應視窗(視窗5)支援依壟斷屬性設定決定視窗是否壟斷。當不使用壟斷時,可自訂視窗顯示位置與是否顯示視窗控制條。
10. cMT3072支援cMT+CODESYS相關功能。
cMT Viewer
1. [事件檢視] 顯示的事件分類可額外調整。
2. 支援隱藏開始按鈕。
EasySystemSetting
1. 支援設置cMT系列。
修改
1. 調整使用者介面如下
(a) 字型相關設定整合至 [專案] » [語言與字型] 設定中。
(b) 系統參數設定新增 [遠端] 頁面,設定與遠端連線相關的設定。
驅動程式
1. 新增 YASKAWA MP3000 Series - Extension (Ethernet) 驅動程式。
2. 新增 IDEC MicroSmart FC6A Series 驅動程式。
3. 新增 Motrona BY340 驅動程式。
4. 新增 Cimon PLC Series (Ethernet) 驅動程式。
Thanks,
Mao
Weintek Labs., Inc.
W: http://www.weintek.com
T: +886-2-22286770
F: +886-2-22286771
A: 9F., No. 910, Zhongzheng Rd., Zhonghe District, New Taipei City 23586, Taiwan
lin10663
Ivan
发帖数量: 3846 个
工控威望: 4301 点
下载积分: 141542 分
在线时间: 6624(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-25 10:53
你去跟他說寫穩一點比較好
更新快不代表軟體穩定
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2070 个
工控威望: 2990 点
下载积分: 25269 分
在线时间: 1470(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-25 10:58
你跟他公司讲下
啥时候支持Q173M的CPU  可设置CPU号
USB通讯也是扯淡
经常掉线的 没毛用
还有 编译后的文件里面把字体也加进去 这个一点真奇葩
软件也不稳定 还不如老版的
楼主 靠你了
项目、视觉、通讯QQ3515716
cdjszdh
发帖数量: 317 个
工控威望: 10105 点
下载积分: 12498 分
在线时间: 558(小时)
查看cdjszdh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-25 11:03
就是软件不稳定 ,不如老版的
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11582 个
工控威望: 18962 点
下载积分: 13311 分
在线时间: 2731(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-25 11:32
有些版本纯属过渡娱乐,很快就消失匿迹
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
moder7364
发帖数量: 192 个
工控威望: 8055 点
下载积分: 37089 分
在线时间: 1081(小时)
5楼  发表于: 2018-05-25 13:39
僅是友善通知,反而弄巧反拙,,敬請見諒
grsgtd
发帖数量: 131 个
工控威望: 221 点
下载积分: 808 分
在线时间: 640(小时)
查看grsgtd的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-25 17:13
就是软件不稳定 ,不如老版的
wxmhome
发帖数量: 46 个
工控威望: 168 点
下载积分: 2047 分
在线时间: 179(小时)
查看wxmhome的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-05 21:20
老电脑EBPRO6.0版本稳定性有很大问题,总是出错(跟显卡OPGEL有关),在多台电脑上安装均有问题,只能退回安装5.7支持XP系统的版本
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-06 10:37
又更新了現在是
V6.01.01.117
陈春宇
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 572 分
在线时间: 5(小时)
查看陈春宇的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-06 21:19
表示更新过快,刚才做完现个工程。下个工程又得下载软件,而网站我一天了都进不去下载页面。
dj1178
发帖数量: 1800 个
工控威望: 2114 点
下载积分: 51132 分
在线时间: 1219(小时)
查看dj1178的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-06 22:53
引用第9楼twingo49于2018-06-06 10:37发表的  :
又更新了現在是
V6.01.01.117
现在都6.1.1.123了
zsdsun
发帖数量: 508 个
工控威望: 649 点
下载积分: 1694 分
在线时间: 339(小时)
查看zsdsun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-09-28 11:36
更新了,以前winXP的都不支持了
