cyh1986
发帖数量: 379 个
工控威望: 759 点
下载积分: 773 分
在线时间: 306(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-19 18:02
最近有个项目上面要几个接近开关同时碰到之后才能动作。我想有没有这样一个东西,类似于安全继电器,但是价格便宜一点的。用接近开关驱动继电器然后串并联,接线麻烦了点。
ufo6363
发帖数量: 521 个
工控威望: 570 点
下载积分: 6578 分
在线时间: 1393(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-19 18:26
我们做的非标设备,一直都是并连在使用
  • 下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
    sjbandmm
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 997 分
    在线时间: 171(小时)
    查看sjbandmm的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-05-19 21:35
    可以找一些电源电压比较宽泛的接近开关,串联起来使用,一般接近开关串3个是没问题的,如果需要大于3个,再用继电器串联起来,2个继电器可以实现6个接近开关串联。
    ranbin
    学无止境!
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-05-20 08:25
    一:如果有PLC就不会这么麻烦!直接程序里面可以解决;
    二:没有PLC可以实现好几个接近开关(三线制)的直接串联(看直流稳压电源的输出功率要大于传感器总电流的总和),输出接另外一个的电源(0V共用)------我用过这种很好用,并联的话就没有必要了;
    三:接近开关直接驱动普通继电器(前提是看看继电器的电流是否在接近开关输出电流的范围内),然后实现继电器串并联;
    小龚同学
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 479 分
    在线时间: 79(小时)
    查看小龚同学的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-05-20 10:48
    我用过6个松下的感应器串联,非常正常。
    cyh1986
    发帖数量: 379 个
    工控威望: 759 点
    下载积分: 773 分
    在线时间: 306(小时)
    查看cyh1986的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-05-20 12:59
    三线的接近开关怎么串并联啊?
    https://wenku.baidu.com/view/c9f32b1c59eef8c75fbfb395.html
    [ 此帖被cyh1986在2018-05-20 13:18重新编辑 ]
    阿龙68
    发帖数量: 364 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 1749 分
    在线时间: 285(小时)
    查看阿龙68的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-05-21 08:37
    欧姆龙的4个串联用着一直没问题
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 961 个
    工控威望: 1140 点
    下载积分: 13885 分
    在线时间: 298(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-05-21 09:37
    串联需要第一个得电第二个才能工作,以此类推吧?
    大吉大利
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 2544 分
    在线时间: 23(小时)
    查看大吉大利的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-05-21 11:45
    最好是在PLC里面做,我这有个哥们把两个磁性开关串起来了,接了一个PLC控制点,特么的能把人调死
    今晚吃鸡!
    fengshouhiu
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 2374 分
    在线时间: 10(小时)
    查看fengshouhiu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-05-21 14:25
    做好做,调试改造会累死人
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-05-21 14:38
    串联可以是可以,不过调试的时候比较麻烦,还有万一其中一个接近开关故障,和其串联的接近开关都不能正常工作,排除故障时也很麻烦。你或你的家人可能会获得维修人员的诚挚问候,所以该方法谨慎使用。
    成功的路上需要帮助
