老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-18 11:12
最近遇到一个问题,请各位老师给指点指点。一个加热器,功率2.5KW,电压110V(AC)。想把电流降下来点电压不变有什么实用的好方法。
hbsylsq
发帖数量: 179 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1059 分
在线时间: 255(小时)
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-18 14:04
串联一个无极可调的可控硅,如果要降的多一点,直接串个二极管
耗子扛刀
发帖数量: 102 个
工控威望: 190 点
下载积分: 19274 分
在线时间: 81(小时)
查看耗子扛刀的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-18 14:31
学习一下
戴其清2893
发帖数量: 52 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 298(小时)
查看戴其清2893的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-18 14:37
用可控硅电子调压器
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-18 14:42
引用第1楼hbsylsq于2018-05-18 14:04发表的  :
你好。我说的是降电流,不是降电压。
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-18 14:43
引用第3楼戴其清2893于2018-05-18 14:37发表的  :
用可控硅电子调压器
谢谢,我说的是降电流。
conchnit
发帖数量: 131 个
工控威望: 456 点
下载积分: 6127 分
在线时间: 70(小时)
查看conchnit的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-18 14:59
串电阻呗
  • 下载积分:+1(testfish) 头像一样
  • 踏实走好每一步. 承接自动化项目.
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3864 个
    工控威望: 4319 点
    下载积分: 142989 分
    在线时间: 6650(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-05-18 15:10
    功率那麼大
    限流危險~~可能靠
    功率調整器~~~但她也是改變電壓才能改變電流
    你硬要限流~~~則不好控制
    努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    老棍子
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 8501 点
    下载积分: 497 分
    在线时间: 394(小时)
    查看老棍子的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-05-18 15:29
    想問一下,什麼情況下會需要降電流呢?
    小弟想瞭解一下。
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 54248 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-05-18 15:44
    引用楼主老学生于2018-05-18 11:12发表的 怎样把电流降下来 :
    為何要降电流?
    jinle520
    QQ:229441204
    发帖数量: 507 个
    工控威望: 692 点
    下载积分: 2494 分
    在线时间: 471(小时)
    查看jinle520的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-05-18 16:46
    欧姆定律:I=U/R
    U:电压,V;
    R:电阻,Ω;
    I:电流,A;
    看公式,电压不变,要改变电流,就串电阻。
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 961 个
    工控威望: 1140 点
    下载积分: 13885 分
    在线时间: 298(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-05-18 17:15
    引用第7楼lin10663于2018-05-18 15:10发表的  :
    功率那麼大
    限流危險~~可能靠
    你硬要限流~~~則不好控制
    学习了
