未来
电机自动切换
tj648669879
8 个
599 点
4991 分
在线时间: 8(小时)
查看tj648669879的
发表于: 2018-05-15 21:30
一用一备电机遇故障,不停机自动切换电机程序怎么写
mr荬籹籽
324 个
445 点
1721 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的
发表于: 2018-05-15 21:36
得有一个检测主电机好坏的传感器吧? 对应就行了啊
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-05-16 09:19
首先得确认是什么电机 再确定用什么方法检测是否损坏 最后根据检测结果启用备用电机 一般可以检测转速 电流 温度 振动等
Your happiness is everything.
耗子扛刀
102 个
190 点
19274 分
在线时间: 81(小时)
查看耗子扛刀的
发表于: 2018-05-23 17:29
学习下
东敏123
151 个
269 点
718 分
在线时间: 73(小时)
查看东敏123的
发表于: 2018-05-24 09:02
装个接近开关,检测电机转速是否正常
电机自动切换
