slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-10 08:26
    西门子226 plc运行中突然有故障,现场看SF故障灯亮红灯,并且RUN/STOP开关拨动无效,料想可能是PLC本身内部出故障了,之前网络上也看到过网友讨论过类似的故障,但是对于这种故障的处理,维修却好像很少资料,在此我想问及下各位朋友有谁有维修过类似的问题的,现在基本可以确定是PLC内的CPU板出问题了,(而非继电器板,电源板),但是是板上的哪种元件出问题了?有谁维修过,能提供些参考建议吗?谢谢~
    这类故障感觉也蛮普遍的,之前也有个224XP的出了类似问题,但是无法再深入处理,所以就直接扔在那里了,蛮可惜的~
huoshi
为所当为
发帖数量: 2593 个
工控威望: 21434 点
下载积分: 14756 分
在线时间: 2757(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-10 11:48
断开外部链接,从新上电试试不行的话,可能内部故障
csca1
发帖数量: 33 个
工控威望: 222 点
下载积分: 808 分
在线时间: 115(小时)
查看csca1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-25 21:41
查复位IC,换掉就好了,我修过好多个了。
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-26 10:42
引用第2楼csca1于2018-07-25 21:41发表的  :
赞同说法。学习了。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
lujianfeng8
工控新人,请多关照.
发帖数量: 21 个
工控威望: 1056 点
下载积分: 4226 分
在线时间: 113(小时)
查看lujianfeng8的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-28 15:41
哪个集成块是复位的,不懂啊
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 916 个
工控威望: 4307 点
下载积分: 1463 分
在线时间: 243(小时)
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-28 20:51
硬件故障
