mglyly
发帖数量: 9 个
工控威望: 58 点
下载积分: 703 分
在线时间: 5(小时)
查看mglyly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-04 16:39
哪位高手能给指点下,用什么办法能检测到高压瞬时信号,就是打火机的电子。电压大概在1.5KV左右。想把这个信号准确的采集到PLC
好久不见啦
发帖数量: 283 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-04 19:10
很短的一个脉冲,PLC釆集不到就没了,只有通过模拟电路整形变换后送入PLC,不知采集这个脉冲作什么用?脉冲频率高不高?
langui
发帖数量: 1685 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-05 08:02
用中断,还有你这个必须得用三极管放大,因为压电陶瓷在冲击放电的时候是没有组成回路的,直接驱动不了光耦。
mglyl1
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 589 分
在线时间: 11(小时)
查看mglyl1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-05 08:28
三极管怎样放大就不会了,我是用来做打火机电子的寿命测试,比如打火10000次要记录下有几次没打火,最好能用PLC测量出电压,这样就可以分析出每个电压段打火的次数。频率不高的每分钟80次的样子。
mglyl1
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 589 分
在线时间: 11(小时)
查看mglyl1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-05 08:30
说错了,瞬时电压有15KV以上。
今生无缘
发帖数量: 141 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-05 09:12
又发一帖?
建议用偶合变压器。
好久不见啦
发帖数量: 283 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-05 12:37
脉冲整形变换后,计数可以,
如果尖脉冲测电压可以用示波器。
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1043 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-05 13:08
如果采集要求不丢脉冲,PLC办不到!因为有扫描周期,少则几毫秒,多则几十毫秒。还是用高速单片机吧!
lin10663
Ivan
发帖数量: 3790 个
工控威望: 4393 点
下载积分: 151316 分
在线时间: 6808(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-05 15:43
那能做得到
只能跟你說要用蛤蜊變壓器降壓
讀取信號2.5US夠快嗎
但信後不能過長~~~否則交直流無法讀取
會彈跳信號
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
nos001
发帖数量: 54 个
工控威望: 110 点
下载积分: 814 分
在线时间: 42(小时)
查看nos001的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-05 16:44
向高手学习
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48628 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-05 18:09
向高手们学习!束手无策呀!!
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58791 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-05-07 08:10
找比壓器看看
