生活
求助,雷赛运动控制卡控制步进电机,开电电机自己动的问题
ylmonline
6 个
138 点
514 分
在线时间: 25(小时)
查看ylmonline的
发表于: 2018-05-02 10:43
各位大神好
请问你们碰到这样的问题没有,用雷赛的运动控制卡控制4条东方的步进电机,开电,没开软件,就有电机朝着一个方向运动,请问这是问题,肯定是干扰,但是干扰是干扰的脉冲线,还是动力线,请帮忙指导下,我应该怎么做。
ylmonline
6 个
138 点
514 分
在线时间: 25(小时)
查看ylmonline的
发表于: 2018-05-02 11:11
哪位大神帮我解决了,发红包感谢!请指导
liujian-weng
502 个
692 点
12174 分
在线时间: 2610(小时)
查看liujian-weng的
发表于: 2018-05-02 11:27
你好,我以前也遇到过此类问题,我的是广数的伺服,只要是24电源接上就会转,肯定是干扰问题,电源线不能太长,脉冲线也是,加滤波设备
lzmtxp99
491 个
707 点
1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2018-05-02 15:32
一般这种情况是控制线的干扰,你最好考虑的你的控制线的24V电源是独立的,不要跟外部其他感应器共用24V。
不小心遇见你
3 篇
2058 个
2977 点
25216 分
在线时间: 1451(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-05-02 19:08
对于这种干扰 我处理的方案多的很 干扰不同 处理不一样
首先确定干扰源 才能确认方案
13年我遇到200+台一样的设备,全部是脉冲干扰,一下子突然少了50+个脉冲量 ,花了一上午的时间查找干扰源,最后终于圆满解决
找到干扰源 2毛钱就可以解决问题
项目、视觉、通讯QQ3515716
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-05-04 11:03
脉冲线串电阻可以试试 在不影响脉冲的同时将干扰信号拉低到驱动识别不了
Your happiness is everything.
在奋斗的年代
119 个
218 点
29104 分
在线时间: 127(小时)
查看在奋斗的年代的
发表于: 2018-05-05 17:30
加滤波器
