谭开军
爱好编程
发帖数量: 35 个
工控威望: 139 点
下载积分: 479 分
在线时间: 19(小时)
查看谭开军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-21 15:30
一)、数制
计算机中采用的是二进制,因为二进制具有运算简单,易实现且可靠,为逻辑设计提供了有利的途径、节省设备等优点,为了便于描述,又常用八、十六进制作为二进制的缩写。
一般计数都采用进位计数,其特点是:
(1)逢N进一,N是每种进位计数制表示一位数所需要的符号数目为基数。
(2)采用位置表示法,处在不同位置的数字所代表的值不同,而在固定位置上单位数字表示的值是确定的,这个固定位上的值称为权。
在计算机中:D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 只有两种0和1
8 4 2 1
二)、数制转换
不同进位计数制之间的转换原则:不同进位计数制之间的转换是根据两个有理数如相等,则两数的整数和分数部分一定分别相等的原则进行的。也就是说,若转换前两数相等,转换后仍必须相等。
有四进制
十进制:有10个基数:0 ~~ 9 ,逢十进一
二进制:有2 个基数:0 ~~ 1 ,逢二进一
八进制:有8个基数:0 ~~ 7 ,逢八进一
十六进制:有16个基数:0 ~~ 9,A,B,C,D,E,F (A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15) ,逢十六进一
1、数的进位记数法
N=a n-1×p n-1+a n-2×p n-2+…+a2×p2+a1×p1+a0×p0
2、十进制数与P进制数之间的转换
①十进制转换成二进制:十进制整数转换成二进制整数通常采用除2取余法,小数部分乘2取整法。例如,将(30)10转换成二进制数。
将(30)10转换成二进制数
2| 30 ….0 ----最右位
2 15 ….1
2 7 ….1
2 3 ….1
1 ….1 ----最左位
∴ (30)10=(11110)2
将(30)10转换成八、十六进制数
8| 30 ……6 ------最右位
3 ------最左位
∴ (30)10 =(36)8
16| 30 …14(E)----最右位
1 ----最左位
∴ (30)10 =(1E)16
3、将P进制数转换为十进制数
把一个二进制转换成十进制采用方法:把这个二进制的最后一位乘上20,倒数第二位乘上21,……,一直到最高位乘上2n,然后将各项乘积相加的结果就它的十进制表达式。
把二进制11110转换为十进制
(11110)2=1×24+1×23+1×22+1×21+0××20=
=16+8+4+2+0
=(30)10
把一个八进制转换成十进制采用方法:把这个八进制的最后一位乘上80,倒数第二位乘上81,……,一直到最高位乘上8n,然后将各项乘积相加的结果就它的十进制表达式。
把八进制36转换为十进制
(36)8=3×81+6×80=24+6=(30)10
把一个十六进制转换成十进制采用方法:把这个十六进制的最后一位乘上160,倒数第二位乘上161,……,一直到最高位乘上16n,然后将各项乘积相加的结果就它的十进制表达式。
把十六制1E转换为十进制
(1E)16=1×161+14×160=16+14=(30)10
3、二进制转换成八进制数
(1)二进制数转换成八进制数:对于整数,从低位到高位将二进制数的每三位分为一组,若不够三位时,在高位左面添0,补足三位,然后将每三位二进制数用一位八进制数替换,小数部分从小数点开始,自左向右每三位一组进行转换即可完成。例如:
将二进制数1101001转换成八进制数,则
(001 101 001)2
( 1 5 1)8
( 1101001)2=(151)8
(2)八进制数转换成二进制数:只要将每位八进制数用三位二进制数替换,即可完成转换,例如,把八进制数(643.503)8,转换成二进制数,则
(6 4 3 . 5 0 3)8
(110 100 011 . 101 000 011)2
(643.503)8=(110100011.101000011)2
4、二进制与十六进制之间的转换
(1)二进制数转换成十六进制数:由于2的4次方=16,所以依照二进制与八进制的转换方法,将二进制数的每四位用一个十六进制数码来表示,整数部分以小数点为界点从右往左每四位一组转换,小数部分从小数点开始自左向右每四位一组进行转换。
(2)十六进制转换成二进制数
如将十六进制数转换成二进制数,只要将每一位十六进制数用四位相应的二进制数表示,即可完成转换。
例如:将(163.5B)16转换成二进制数,则
( 1 6 3 . 5 B )16
(0001 0110 0011. 0101 1011 )2
(163.5B)16=(101100011.01011011)2
能反编译
蜗牛111
发帖数量: 7 个
工控威望: 50 点
下载积分: 680 分
在线时间: 0(小时)
查看蜗牛111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-22 16:13
难了解,收下研究,谢谢楼主
bxzhwg
发帖数量: 28 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1892 分
在线时间: 69(小时)
查看bxzhwg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-22 18:04
学习了,多谢分享
363780545
发帖数量: 7 个
工控威望: 52 点
下载积分: 824 分
在线时间: 2(小时)
查看363780545的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-22 18:36
难了解,收下研究,谢谢楼主
gaoyuyu
发帖数量: 66 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1788 分
在线时间: 341(小时)
查看gaoyuyu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-22 18:49
多谢分享
juntsou
发帖数量: 57 个
工控威望: 165 点
下载积分: 723 分
在线时间: 269(小时)
查看juntsou的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-22 18:55
只有需要用到的时候才会去看啊,谢谢楼主了
zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
查看zy123518763的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-22 20:03
先mark下  有空研究看看
chendaochun
有颗不老的心,认真向大家学习。
发帖数量: 94 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 41(小时)
查看chendaochun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-24 11:47
多谢分享经验
softtest
发帖数量: 20 个
工控威望: 94 点
下载积分: 474 分
在线时间: 4(小时)
查看softtest的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-04-24 12:24
多谢分享学习下
