ysr1982
发帖数量: 7 个
工控威望: 112 点
下载积分: 431 分
在线时间: 28(小时)
查看ysr1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-17 12:26
各位大师:
我客户有个台达的PLC,型号是DVP-24ES00R2的,手里有程序,用老版本的PLC,版本是V6.8左右的,程序下载后没有问题,设备能正常开启,但是用台达最新的版本的PLC,下载后台达显示屏上的速度显示没有,而老版本V6.8版本的却很正常,请教一下是什么问题?
谢谢大师了!
电气工作者1
发帖数量: 88 个
工控威望: 200 点
下载积分: 608 分
在线时间: 52(小时)
查看电气工作者1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-17 12:59
PLC里面硬件型号选择不对吧
wyz09
发帖数量: 35 个
工控威望: 153 点
下载积分: 536 分
在线时间: 83(小时)
查看wyz09的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-19 10:38
PLC程序上面的PLC型号选对了?
cbuffetg
发帖数量: 29 个
工控威望: 137 点
下载积分: 544 分
在线时间: 12(小时)
查看cbuffetg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-19 19:42
DVP的PLC有两个版本软件支持?
ysr1982
发帖数量: 7 个
工控威望: 112 点
下载积分: 431 分
在线时间: 28(小时)
查看ysr1982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-20 10:38
请教各位大师,难道这个编程软件还有版本选择?
