丰收
请问,变频器单项220v输入,三相220v输出,电机UVW怎么接?
mujiawein72
11 个
95 点
2055 分
在线时间: 3(小时)
查看mujiawein72的
发表于: 2018-04-16 17:26
请问,变频器单项220v输入,三相220v输出,那么电机UVW怎么接?用不用改星角?是不是需要电机也是对应的220v?
希望大神解答。感谢!
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2018-04-16 17:29
是改三角吧,见过用宽频电机不用改的。
下载积分:+1(mujiawein72) 真诚感谢!
杨官华
779 个
770 点
72964 分
在线时间: 1951(小时)
查看杨官华的
发表于: 2018-04-16 17:41
见过不用改的,不知道为什么?
cjm1234
2277 个
17166 点
6251 分
在线时间: 3525(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-04-16 19:05
不改也能用,星形改角形也简单
mujiawein72
11 个
95 点
2055 分
在线时间: 3(小时)
查看mujiawein72的
发表于: 2018-04-17 09:01
那是不是电机需要用220v的?
michael.guan
196 个
347 点
593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的
发表于: 2018-04-17 09:49
要看你的电机的,如果是3φAC220V的,可以根据实际情况来看要不要改,但如果是单相AC220V的,不需要改,只要按照正转火线对U、反转火线对V、零线对W的顺序接上就可以了。
shi1021
94 个
4145 点
22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的
发表于: 2018-04-17 10:02
380v的要改
山阴人士
53 个
111 点
822 分
在线时间: 19(小时)
查看山阴人士的
发表于: 2018-04-17 10:06
不用改用了多年了,有些电机改了反而不能用。
mujiawein72
11 个
95 点
2055 分
在线时间: 3(小时)
查看mujiawein72的
发表于: 2018-04-18 17:30
感谢大家。我已经实践过了,220v变频器输出UVW三根线,把380v电机改成角形,UVW分别接线就可以正常运行了。
yongjia
44 个
168 点
8336 分
在线时间: 127(小时)
查看yongjia的
发表于: 2018-04-19 10:39
与电机负载有关,负载小,直接接上,负载大,星改角
afei9032000
10 个
138 点
573 分
在线时间: 5(小时)
查看afei9032000的
发表于: 2018-04-19 12:30
可以改也可以不改,这两种我都试过,改成3角型时候会更有劲但电流大,星型的电流小很多
absyra
25 个
144 点
1288 分
在线时间: 676(小时)
查看absyra的
发表于: 2018-04-19 13:43
如果是380Ⅴ的电机,要改成角接才能带负载
