咕咚毛球
发帖数量: 87 个
工控威望: 272 点
下载积分: 16228 分
在线时间: 94(小时)
查看咕咚毛球的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-08 22:21
不是很明白变址继电器V的使用,是否能举个典型例子。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54298 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-09 08:27
同 Z 使用
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-09 08:33
变址寄存器
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
lin10663
Ivan
发帖数量: 3866 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 143063 分
在线时间: 6652(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-09 10:24
V Z一個上8一個下8而已
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lihuaming68
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 747 分
在线时间: 60(小时)
查看lihuaming68的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-09 13:46
不用的时候觉得它没用,要用的时候嫌它不够多
sjbandmm
发帖数量: 242 个
工控威望: 412 点
下载积分: 997 分
在线时间: 171(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-06 21:58
ld m8000
mov k1 z0
for k10
ld m8000
mov z0 d0z0
inc z0
next
程序写的应该不对,很多年不写语句表了 但意思是很容易明白
程序将D0-D9 共10个寄存器分别设置为1-10
另外楼上说的不够用我觉有点问题,如果需要在多个周期中保存数据,可以用D来保存,Z和V只在一个周期中多次循环来用的,每次使用前初始化一下,可以无限次使用,怎么会不够用呢!
liujian-weng
发帖数量: 505 个
工控威望: 695 点
下载积分: 12159 分
在线时间: 2657(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-06 22:12
程序将D1-D10 共10个寄存器分别设置为1-10???
