斯芬克斯猫
发帖数量: 3 个
工控威望: 88 点
下载积分: 776 分
在线时间: 1(小时)
查看斯芬克斯猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-03 09:10
设备正常运转时候,PLC上RUN灯闪烁,然后偶尔突然输出全部断电,RUN灯熄灭,输入信号全部正常亮着,大概1-2秒后恢复,每天大概1-2次,求问是外部电路缘故还是PLC的问题
[ 此帖被斯芬克斯猫在2018-04-03 11:24重新编辑 ]
六个字的名字
发帖数量: 29 个
工控威望: 181 点
下载积分: 696 分
在线时间: 12(小时)
查看六个字的名字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-03 09:14
外部电源问题,应该是偶尔一下电路电流过大,电源保护打开了一下,然后又自动恢复了
斯芬克斯猫
发帖数量: 3 个
工控威望: 88 点
下载积分: 776 分
在线时间: 1(小时)
查看斯芬克斯猫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-03 09:30
引用第1楼六个字的名字于2018-04-03 09:14发表的  :
是输入输出端的电流过大吗?还是PLC的电源处的电流过大?
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7572 分
在线时间: 3534(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-03 09:36
查一下24v开关电源,信号线干扰
jum1982
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-03 09:55
有些开关电源有短路保护,可能PLC输出了一个信号导致短路了,开关电源停止供电,PLC输出断开,短路解除,供电恢复。
但是PLC输入依然有电,正常运行,就是输出全部断电,请问是什么原因
jum1982
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-03 11:56
PLC不是220V供电吗?
331457329
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 808 分
在线时间: 43(小时)
查看331457329的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-21 11:18
永宏解密成死亡闪烁怎么弄😢
