hezongfan
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-23 09:12
有个项目在一个30*30的模具上 900个4mm的直径的圆柱需要用激光在正中央打0.25的孔,误差位正负0.002MM想用相机定位伺服走位的方式,现在还没有思路,请做过的前辈指点下谢谢
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2088 个
工控威望: 3009 点
下载积分: 25318 分
在线时间: 1483(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-23 09:35
智能相机+你的设备
自己编写软件+你的设备
项目、视觉、通讯QQ3515716
泰山之石
A
发帖数量: 2264 个
工控威望: 2497 点
下载积分: 11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-23 10:05
千分之二的公差用CCD视觉能实现吗?
hezongfan
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
3楼  发表于: 2018-03-23 10:33
请教下用什么比较好,谢谢
zhaoxg
发帖数量: 510 个
工控威望: 10677 点
下载积分: 9595 分
在线时间: 340(小时)
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-23 10:45
要求很高,怕是达不到
工控无涯
和则共立,合则共利!
发帖数量: 244 个
工控威望: 3104 点
下载积分: 10416 分
在线时间: 905(小时)
查看工控无涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-23 10:50
500W像素的相机,视野控制在20mm*20mm的范围内,相机精度大概在0.002mm,这个精度还得加上你的机械精度,和运算时取小数点的精度,,所以只能把视野做小,也就是说在30*30的模具上不能一次拍完所有的圆柱,,并且对机械精度要求要高 ,,,这个是可以实现的
  • 下载积分:+1(guo529356503) 热心助人!机构加工和装 ..
  • 深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
    工控无涯
    和则共立,合则共利!
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 3104 点
    下载积分: 10416 分
    在线时间: 905(小时)
    查看工控无涯的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-03-23 10:56
    可以找基恩士的视觉厂家帮你做 你只做控制,他们都有标准的通讯,他们把位置拍出来直接发送给你控制端(PLC,控制卡),,关键是机械装配,这个到位了,这个精度是没问题的。
    chenbo0725
    发帖数量: 156 个
    工控威望: 230 点
    下载积分: 822 分
    在线时间: 242(小时)
    查看chenbo0725的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-03-23 15:24
    精度太高了,很难实现,即使实现了也不稳定。
    bruce2020
    发帖数量: 1275 个
    工控威望: 1536 点
    下载积分: 3830 分
    在线时间: 861(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-03-23 19:53
    上直线马达。
    liuqiang2012
    慎言慎行,三思而后行!
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 505 点
    下载积分: 967 分
    在线时间: 550(小时)
    查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-03-28 09:29
    0.002的精度怕是达不到吧
    搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
    少爺姓邵
    有个性,没签名!
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 2043 点
    下载积分: 4412 分
    在线时间: 113(小时)
    查看少爺姓邵的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-03-28 09:33
    精度太高!
    新手上路,多多指教!
    zhaocj0219
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 8129 分
    在线时间: 9(小时)
    查看zhaocj0219的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-03-30 13:50
    精度,有点高。
